Замена масло в АКПП
VITALBOS
Mercedes GL-320 BluTec 2009 год Американец
авто бизнес
Масло в акпп для GL 320 BluTec
Ребята посоветуйте пожалуйста масло в мою коробку акпп. Спасибо!
vin 4JGBF25E19A492869
Dimaiva
ML500, W164, 2005г.
я бы с коробкой не шутил - залил бы оригинал
VITALBOS
авто бизнес
Согласен насчет оригинала, вот мне вчера и сказали что купили оригинал 800 руб литр может ли он столько стоять? у дилера вроде как по 1200. в коробке 8 литров правильно? Завтра поеду в сервис менять, сначала как посоветовали половину, через недельки 2 остальную половину.. Объяснили что если сразу полностью менять машина может просто не уехать включиться в аварийный режим :(, Типа уже были подобные случаи...
RAIN5297
Insignia
бред. не умеют просто сразу все заменить. сколько раз менял полностью, все уезжали и ездили радовались)
RAIN5297
Insignia
они там две половины будут неделю ждать когда вторую поменяют, смешиваться не будут
VITALBOS
авто бизнес
Объяснили тем что очень старое масло возможно за 105 тыс даже не раз не менялось, что вся хрень может осесть в коробке..
Кстати поменять решил и за не больших толчков при переключении.. Сказали что это практически у всех GL болезнь проявляется. Если не поможет масло на ехать к дилеру перепрограммировать коробку (. Другие говорят не заморачиваться и ездить не чего страшного не будет...
RAIN5297
Insignia
ну делай так. мой совет поменяй все сразу и все будеи нормально
Dimaiva
ML500, W164, 2005г.
Надо менять сервис. А лучше сделай так - когда снимают поддон, то сливается бОльшая часть масла(остальная остается где-то глубоко) .... залей новое и покатайся пару тысяч, потом опять сними поддон ... слей и залей новое. Либо есть еще специальное оборудование которое позволяет за один раз поменять полностью всё масло в коробке.
по поводу толчков - нужно что-то обновить в коробке электронно и всё будет Ок.
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
Недолив масла в коробку может и будет со временем иметь плачевные последствия!!!!.Что бы правильно залить масло надо иметь правильное соответствующее оборудование.Недолив ведет к перегреву и следовательно к выходу из строя платы а дальше пойдет железо.Не экономьте там где этого делать не следует заплатите несоизмеримо больше.
VITALBOS
авто бизнес
Да уже вот к сожалению или к счастью поменяли мне масло... Мерили уровень они как только начинается течь из сливного отверстия. Надеюсь что все будет ок (
RAIN5297
Insignia
наоборот когда перестает течь. струя начинает брызгаться
RAIN5297
Insignia
какая струя? и куда брызгаться?
К словам придераешься или реально спрашиваешь ? Сначала течет ровная струя, когда она начинает прерываться как бы, в стороны разбрызгиваться - вот он уровень, закручивай пробку
Dimaiva
ML500, W164, 2005г.
Понял. Я в переднем редукторе менял недавно масло, так вот, когда открутил сбоку гайку - оттуда прилично так струя потекла, короче с запасом залили однако. А менял я масло по причине смены пыльников левой полуоси(шрус). Когда вытаскивали полуось, то ни капли не вылилось, хотя говорят что должно грамм 200-300 вытечь.
Serg2005
ML-350
Начальник
Масло в коробке 9 серии меняется каждые 60 тысяч км. Вместе с фильтром и прокладкой. Заливать нужно масло с рекомендуемым допуском.
Уровень регулируется не струями всякими а при помощи стара для контроля уровня при определенной температуре. Перелив и недолив чреват попадаловом.
Serg2005
ML-350
Начальник
Там всего 800 мл.
RAIN5297
Insignia
Я всегда лью в заливную гайку, пока вытекать не начнет. Сложно перелить лишнего - ведь закрутить не успеешь как все лишнее выльется. Я пыльники давненько на 164 менял - но если мне память не изменяет через полуось ниче не должно вылиться
RAIN5297
Insignia
Может они на заглушенном авто уровень мерили ? ) Странно как то......
Dimaiva
ML500, W164, 2005г.
у меня 1,1л. влезло
мои мастера и не такое могут :D один заливал, другой закручивал
Serg2005
ML-350
Начальник
Точно не помню, завтра уточню
mixa.mch
