Замена масло в АКПП
Емеля164
Масло в коробку
Всем привет! Привезли из Германии масло в коробку - ALPINE DEXTRON IV ATF допуск 236.11.
Посмотрел нужно 236.14
Может кто знает подойдет или нет???:icon_question:
Емеля164
Сказали что еще лучше. Типа для более жестких условий. И оно дороже!!!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
в смазывающих свойствах и основе
заказанное тобой масло льется в акпп 4нр20 фирмы зф - они ставились на ранние вито и множество фольксвагенов
свою акпп после такого масла ты вскоре выкинешь
suisse
ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО КМ меняют масло в АКПП?
podskajite pojaluistaЧЕРЕЗ СКОЛЬКО КМ меняют масло в АКПП? ML 350 .2005 god,120000 km.
Матвей-447
Замена масла в АКПП, стоит ли ?
Подскажите пожалуйста стоит ли менять масло в акпп на w164 2008г. при пробеге 130000км., если в прошлый раз замена была в 55000км. в Германии (по сервисной книжке). Не сделаю ли я только хуже?
Johnsonnew
Стоит.
Какое состояние масла сейчас?
А вообще обсуждалось сто раз
RAIN5297
Insignia
Масло в АКПП положено менять каждые 60000. Опоздание на 15000 - это не страшно
Матвей-447
состояние масла нормальное(цвет коричневатый, но запаха гари нет)
уровень есть
в сервисе пугают, что после замены масла может все будет нормально, а может и не поехать.
Есть у меня нехороший опыт на другой машине, когда поменял старое, плохое масло и машина через 2 месяца встала.
Johnsonnew
Не положено! Рекомендации завода один раз на 60т.км и все!
На деле, после им уже по барабану, и менять раз в 60т.км это рекомендации, но не завода (то есть не "положено")
уровень есть
Ерунда все это, в таких случаях как правило все заканчивается промывкой гидроплаты и заменой необходимых соленоидов. Хотя это все заранее можно отдефектовать...
Матвей-447
Значит всё таки стоит, если я собираюсь года 2-3 на этой машине поездить?
Johnsonnew
Матвей-447
Спасибо за ответы.
А как лучше поменять, с промывкой или сколько сольётся столько и поменять?
Johnsonnew
Спасибо за ответы.
смотря какое состояние масла. Если черное то лучше с промывкой, т.к. темное оно становиться из за выработки, и эта выработка как раз оседает и забивает каналы.
kostkost
цвет посмотрите когда уровень будете смотреть, а уровень посмотреть, это вообще танцы с двумя или тремя бубнами, если в кратце - машина на подъемник, заводите и ждете когда коробка нагреется до 40 градусов цельсия, потом не глуша машину, отварачиваете сливную пробку(она же и заливная), масло должно капать или бежать тоненькой струйкой. Но вся проблема как вы точно определите 40 градусов, если меньше, то масло еще не расширилось,, и может у вас уровень нормальный, если больше то наоборот выльется больше, короче танцы, хотя я менял у себя в коробке, и пробежала уже 40000 км, все нормально, но это не призыв к действию. Машина моя, что хочу то и делаю.:D
Siarhey
