Замена масло в АКПП
alkhaida
MB ML350 2006 US/P
Подскажите где смотреть допуск масла для акпп, vin 4JGBB86E77A204119?
leha001
подскажите пожайлуста сколько масла для замены надо для акпп 274
масло 236.15 и с фильтром маслянным идет в комплекте прокладка или ее надо отдельно покупать ? и еще надо ли еще что то покупать для смены масла ?
вин
WDD1173431N010220
RAIN5297
Insignia
вин
WDD1173431N010220
Надо 5 литров.
масло 236.21
Прокладка покупается отдельно
фильтра масляных два
И коробка не 274 а 724
fridaymix
Добрый день всем, подскажите пожалуйста, какое масло и сколько лить. Коробка начала пинаться, думаю масло надо поменять (пробег 146 тыс., не меняли с 80 тыс.)
Вин: WDC1641861A594843
Заранее спасибо
JusTFly
Вин: WDC1648861A476688
Подскажите, пожалуйста, какое масло купить для замены в АКПП? 236.14 или 236.15 и сколько его литров нужно?
Масляных фильтров нужно 2 штуки покупать или один? На схеме вроде показан 1. Также следует приобрести прокладку поддона?
RAIN5297
Insignia
масло 236.14 объем 9 литров. фильтр один. есть весь набор расходников на замену недорого. если надо пиши в личку
JusTFly
Спасибо, поздно прочитал, уже купил((( Обязательно буду иметь ввиду в следующий раз.
alkhaida
MB ML350 2006 US/P
Мерсоводы, с праздником! Подскажите, какое точное масло для акпп нужно лить в w164 2007 4JGBB86E77A204119? на разных сервисах предлагают разное масло, но везде не оригинал — мол, проблем не будет, масло хорошее, если ли смысл брать оригинал и если да — то какой у него допуск и парт-номер? Также хотелось бы понять, надо ли менять помимо масла и фильтра другие расходники (крышка поддона, резинки и тд), пробег 90.000.
Serg2005
ML-350
Начальник
Прокладка меняется обязательно, официалы еще рекомендуют и болты поменять.
Масло можно взять Фукс, допуск должен быть 236.14, но лучше уточни.
alkhaida
MB ML350 2006 US/P
Где то можно глянуть список оригинальных парт номеров на прокладку, пробку и тд? потому как на сервисе кроме масла ничего предложить не могут.
alkhaida
MB ML350 2006 US/P
DENbKA24
МЛ 500 2006 года америка
горный инженер
Масло в АКПП желательно менять каждые 60-70тысяч км.
подскажите новичку какой масло надо лить в АКПП на w164? желательно бы конкретней какую марку масла покупать. я так понимаю все меняют только полной заменой? думал частично обновить
vin на всякий случай 4jgbb75e56f019903
Туля1
