Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Скорее колпачкиЗаметил что начинает подъедать масло, сказали что стоит заменить колечки маслосъемные. Есть ли какие нибудь сложности в этом, можно ли сделать это не выкатывая двигло??
Скорее колпачки
маслосьемные колпачки проверить не сложно, дайте машине на холостых поработать минут 10-15, потом резко нажмите на газ, если в этот момент вылетит клуб сизого масляного дыма который потом пропадет, это они колпачки. Если при движении в горку т.е. при нагрузке сизый дым постоянно, колечки на поршнях пора менять.
А как-же быть,ежеле вообще не дымит,а масло жрет 1литр на 2000 км.?(112 мотор)маслосьемные колпачки проверить не сложно, дайте машине на холостых поработать минут 10-15, потом резко нажмите на газ, если в этот момент вылетит клуб сизого масляного дыма который потом пропадет, это они колпачки. Если при движении в горку т.е. при нагрузке сизый дым постоянно, колечки на поршнях пора менять.
ВВентиляцию картера чистить!!!Как вариант масло поменять,в смысле бренд
