замена маслосъемных колец
p911
WDB2200651A039435 S320 W220 1999 г
Заметил что начинает подъедать масло, сказали что стоит заменить колечки маслосъемные. Есть ли какие нибудь сложности в этом, можно ли сделать это не выкатывая двигло??
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Скорее колпачки
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Если масло не сильно хавает, и при это дымит сизым дымом, особенно по утрам, на холодную, то да, поможет замена сальников клапанов. А если масло жрёт конкретно, то тут уже придётся менять маслосъёмные кольца на поршнях...
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
маслосьемные колпачки проверить не сложно, дайте машине на холостых поработать минут 10-15, потом резко нажмите на газ, если в этот момент вылетит клуб сизого масляного дыма который потом пропадет, это они колпачки. Если при движении в горку т.е. при нагрузке сизый дым постоянно, колечки на поршнях пора менять.
HERMIT
Krasnodar
+ многа :)
S320silver
S320L-2002год
А как-же быть,ежеле вообще не дымит,а масло жрет 1литр на 2000 км.?(112 мотор)
p911
все так как описываете....друг ехал за мной при старте со светофора дымок вылетает и пропадает......постоянно не дымит и при прогреве когда поработает и прогреется газ даешь резко небольшое количество сизого дымка вылетает и все......но опять же на пройденную 1000 км добавляю 500 грамм масла или это нормально??
egorisch
HERMIT
Krasnodar
...такого в принципе не может быть, если такой жор масла - дымить просто обязан :icon_e_smile:но...если конечно нигде не гонит ( не вытекает )
Kirill98
