Замена маслосъемных колпачков,описание процесса
ilja1983minsk
На днях поменял маслосъемные колпачки,авто w220,s500,2000 год
Делаю описание,может кому пригодится...Первое,что делаем,это снимаем катушки на обоих головах и выкручиваем по одной свече на каждом цилиндре
Далее нам надо снять клапанную крышку( описание для левой головы).Тут начинаются проблемы).К клапанной крышке подходят два патрубка вентиляции картерных газов,их надо снять,но проблема в том,что они дубеют со временем и если их давно не меняли,скорей всего они лопнут при снятии..Лично у меня рассыпались оба.Вот их каталожные номера в оригинале : A1120180182 A1120180282 A1120180382 A11201800482.После снятия патрубков откручиваем крышку и снимаем ее,под крышкой видим следующее :
Почему- то не загружаются фото...Описание читайте здесь
http://forum.onliner.by/viewtopic.php?f=15&t=17849490[/url]
Расход масла снизился?
Тоже мнял неделю назад. До этого, если стоишь какое-то время на холостых, потом газуешь, вылетал сизый дымок, после замены - проблема мгновенно ушла. Естественно замена со всеми шлангами рециркуляции. Все на самом деле просто и ничего страшного. День работы и все ОК)
Масло поменял. Мобил 0W40 будем смотреть на расход, до этого был примерно 1 литр на 1500 км
Расход конкретно снизился,по щупу почти незаметно,я думаю,где- то грамм 350- на тысячу - не больше,учитывая,что я езжу в основном 120-140
Mark8729
