Замена прикуривателя
pochtov1k1
С230 W203 2004г.
WDBRF40J65F562798
Подскажите как заменить гнездо прикуривателя, у меня отломился плюсовой контакт.
примерно вот так. надо сначала вытащить железную часть (сам сердечник) там два усика напротив друг друга их отгинаешь отверткой или чем-нибудь подходящим. как отогнул немного вытаскиваешь железную часть из пластмассовой. затем отгинаешь два усика на прозрачной пластмассовой части и все вместе вытаскиваешь наружу. устанавливается: сначала пластмассовую часть до фиксации а затем в неё железную до щелчка.
снимаете панель, которая вокруг рычага переключения: надо резким движением дернуть вверх за переднюю часть, там два фиксатора, и потом вытащить вперед. чтобы снять пепельницу надо дернуть вверх, там два фиксатора справа и слева и потом на себя с закрытым отделением. затем отсоединить контакты подсветки и разъем прикуривателя. сам прикуриватель достается как я уже написал в посте выше.
Димитриус
