Замена приводного ремня
Сергун1982
ML350 4MATIC 2007
Здравствуйте! хочу поменять ремень на 272 моторе, визуально видел, что делов на 2 минуты, теперь хочу сам попробовать, знаю что надо отвести головкой на17 натяжной ролик против часовой, но вот не помню, что потом - можно ли его отпустить или надо держать его в таком положении (нятяжной ролик). В общем хочу услышать не догадки, а реальные ответы по технологии замены (поэтапно) от людей которые это делали сами. Заранее спасибо
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Вы все правильно мыслите-ролик оттянуть,потом отпустить совсем можно.
Да и зарисовать для себя схемку, как ремень проложен-ну чтоб наверняка. Ну и ролики все покрутить руками на предмет шумов. Удачи.
RAIN5297
Insignia
На 272 моторе это делать очень легко, места много. Берешь головку на 17, оттягиваешь натяжитель, что - то типо тоненького керна берешь - на натяжителе снизу его вставляешь когда он оттянут, получается стопор, убираешь трещотку чтоб не мешала и меняешь ремень. Потом натяжитель опять чуть давишь против часовой, убираешь стопор и отпускаешь. Ролик обводной верхний поменяй. Он клинит - ремень по нему елзает, ролик сгорает, в дороге неприятно ( это болячка )
RAIN5297
Insignia
Я использую стопор который идет с новым натяжителем ( когда новый покупаешь он уже оттянут). Можешь в магазине попросить на новый глянуть и все поймешь
Сергун1982
ML350 4MATIC 2007
всем спасибо за совет, всё получилось, а собственно зачем полез туда. Задолбался слушать утренние звуки, (об этом писал ранее на форуме) радовался около месяца после замены ремня и всех роликов, счастье кончилось когда пришли морозы и всё началось заново. Сервисмены толдычат что это ролик, вот и снимал ремень смотрел, ролик нормально крутится, смазка присутствует. Короче опять склонен что ремень хреновый. ЧТО ДЕЛАТЬ БОШКА НАРАСКАРЯЧКУ УЖЕ
сопрано
BMW X5, Mercedes ML350
Может надо просто купить аэрозольную смазку для ремней и роликов?
Помогает)))
Сергун1982
ML350 4MATIC 2007
Помогает)))
ЭТО Я СДЕЛАЛ ДО ЗАМЕНЫ ЭТОГО УЗЛА - ВИЗГ БЫЛ СТРАШЕННЫЙ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ПШИКА))) Я САМ В ШОКЕ БЫЛ
scenik1274
Кто нибудь рисунок установки приводного ремня, может скинуть,на 272 мотор. Заранее спасибо.
RAIN5297
Insignia
    26,5 КБ · Просмотры: 495
Serg2005
ML-350
Начальник
Хороший эскиз
Tychkins
