Замена распылителей на форсунках на мерседесе 814 двигатель ОМ366
Aleksey161
Всем привет, подскажите пожалуйста нужно ли ставить проставки при замене распылителей на Замена распылителей на форсунках на мерседесе 814 двигатель ОМ366.
И еще не скромный вопрос, легко ли снять форсунку с данного двигателя? или нужно спец оборудование для снятия?
Михаил17
грузоперевозки,
Форсунка откручивается высокой головкой на 30 или накидным ключом,дальше этим же ключом надо расшатать её в разные стороны и она легко выйдет.Раскручиваете в тисках форсунку и меняете распылитель и потом собираете в обратном порядке как было,никаких проставок там нет.Когда будете ставить форсунку на место поменяйте под ней медное кольцо оно одноразовое №194
CImage.ashx
ВАлекс33
На моем 364 движке когда менял распылители в мастерской, меняли и проставки, на них была выработка.
maksim 47rus
mb 814, om366.
173 промежуточный диск называетсяПосмотреть вложение 117940 проставка
её нады менять ежели есть выработка от иглы, а вообще вниматЭльно смотриш на поверхность-должно быть зеркало без повреждений. Вообще после сборки форсунки её проверяють на простеньком стенде
на (утечку давления до впрыска-это как-рас про проставку а именно получается про поверхности проставки и сопряженные с ней) и (давление самого впрыска)
Артемqrsk
CImage.ashx
Добрый день подскажите, я сегодня мерил компрессии, разбирал форсунки и чистил их на двигателе ом366 , теперь все собрал и машина не заводится, с насоса топливо идёт на форсунки , что это может быть? Собрал в обратном порядке сами форсунки и топливо с обратки не идёт ,
Артемqrsk
Туля1
