замена сайлентблока кабины мерс 809
  • Автор темы Автор темы Ramil08
Ramil08
MB809 OM364
Доброго времени суток! Развалились сайлентблоки опоры кабины на мерсе 809 с откидной кабиной. не подскажете как их правильно заменить?:)
для замены с\блоков особых условий не требуется.Правый без проблем.Левый сложнее:надо открутить бампер,и выдвинуть его вперед,затем,открутить кожух жгута проводки,может придется слегка поддомкрачивать кабину,а так все делается руками,без особых трудностей,при условии,что руки из того места.Если с\б старые,то обойма выходит легко,а сам с\б приходится сбивать зубилом.Потом проходишься наждачкой,смазываешь графиткой,и загоняешь новый с\б.И фсе
это при откинутой кабине делается? и торсионы потом как регулировать?
Присмотрись внимательней,торсионы трогать не придется.Подними кабину для того,чтобы сорвать болту крепления кронштейнов с\блоков,потом опусти и застегни ее.Ставь домкрат на колесо,чтобы по необходимости приподнять ту или иную сторону.
Все поменял, как ты и советовал) кабина легче стала подниматься) спасибо!
Для этого и форум:спросить,подсказать,обсудить.С новыми с\блоками восприятие дороги совсем другое,проверишь!
Здравствуйте.Извините если чуть не по теме.У меня тоже 809 банальная ситуация при снятии рабочего сцепления он гад пытался раскрыться полностью,(на предыдущей машине газель такого не было если только на педаль надавить)испугался ,что выскочит и опа качать.Но снимать надо -менять резиновый пыльник.Вопрос опытным как блокировать шток?Или он не выскочит?Может под педалью какой-то преднатяг,что то открутить под педалью?Потому что когда вышел рабочий почти полностью, очень с большим трудом смог его обратно задавить.
пОКА НЕ РАЗОБРАЛСЯ КАК СООБЩЕНИЯ ОТПРАВЛЯТЬ ИЗВИНИТЕ.
я уже все свои машины на форумах ремонтирую:D
Может,у меня ,что то не то?По моему шток не должно выдавливать,если на педаль не жать?У меня если снять рабочий ,шток начинает из него выходить сам.Боюсь если его не заблокировать ,поршень выскочит,и ап.Мысли, открутить под педалью,что бы не было преднатяга,а потом снимать рабочий и менять пыльник.Правильно?
Поршень никуда не выскочит,там стопорное кольцо.В кабине вообще-то главный,на кожухе рабочий,и поставить его надо немного помучиться, на первый раз лучше вдвоем,просто держать цилиндр и поддавливать двумя руками удобней.Когда все установишь,открой дроссель на рабочем,налей тормозухи в бачек,сними колпачек пластмассовый на бачке,одень шланг и ртом создавай давление.Один вдох-пауза,в бачке начнет булькать и тормозуха будет уходить.Так циклами и прокачивай.Как с дросселя пойдет тормозуха,закрой его,затем качай педалью.Не пугайся,сначала она будет оставаться внизу,рукой верх и опять качай.Если есть помощник пусть создает давление в бачке.Вдоха человека вполне хватает.Можешь качнуть насосом от велика,но без фанатизма,а то взорвешь бачок(опыт есть)
ничего сложно нет. можеш разбирать не стеснятся ничего не сломаеш.
вроде правильно всё обяснил Karen66
Халид 00505
