замена сайлентблока
vergeltung
возник вопрос можно ли поменять сайлентблок в верхнем алюминиевом рычаге не снимая рычага.130883130884
Если написать Да,то что?
тогда не буду менять рычаг , а поменяю только сайлентблок.
может кто то так менял. просто если снимать рычаг ,то тогда проще целиком поменять . шаровая там еще живая и маленько жалко оригинальный рычаг .
Пневмопистолет шаровую освобождает за пару секунд.Без последствий.Есть еще съемник специальный.Вот выпрессовывать сайлентблок под машиной не очень без специнструмента.
а какой специнструмент нужен
ИМХО. Моё видение решения этой проблемы.
С/б самый х.. стоит более 10 евро, две шайбы по 10 евро. И работа на месте, под машиной. Ужас. Наверное не выпресуеш/запресуеш так просто.
Купить рычаг, не самый козырный за 40 евро и заменить.
А на снятом рычаге увидишь: шаровая болтается. Подумаешь: Хорошо, что не поменял только с/б. Через некоторое время всё равно пришлось бы менять в сборе.
за сайлентблок я заплатил
7,78 евро и не каких шайб на машине там нет , хотя в эскизе они есть . до этого я уже поменял правый рычаг целиком, не было времени и возможности менять сайленблок . рычаг стоял оригинальный, видимо еще с завода . не каких шайб на сайлентблок не было и шаровая была в нормальном состоянии . еще не известно какой рычаг проходит больше ,
Jp Group
или оригинальный , с поменянным
сайлентблоком
    76,4 KB · Просмотры: 460
    69,8 KB · Просмотры: 457
При желании, можно. Но с дуру можно и ... сломать.
JP Groop прослужат не долго, Hans prais полгода , но в хвост и в гриву
Не получится заменить данный салентблок. При выпресовке посадочное место нарушится и новый будет там болтаться. Покупай рычаг и не заморачивайся.
Не правда.Уже три года ниче не болтается).
Неизвестен
