Замена сайлентблоков GLK
saygon_NN
Всем привет!
Скиньте пожалуйста пару скринов тех дока по замене сайлентблоков на передних продольных рычагах.
Буду благодарен! :drinks:
Всем привет!
Собственно а там и скидывать то нечего, снимаешь защиту, откручиваешь рычаг от кулака и от подрамника. Самое сложное наверное выбить из кулака рычаг. Дальше берешь рыча и в пресс. Затем обратная сборка. Собственно это все...
Нашёл картинку как правильно (по меткам) запресовать сайлентблок. Сейчас больше интересуют моменты затяжки рычага, в частности в зоне подрамника, там же сайлент сам стоит, не перетянуть бы)
Чтобы его перетянуть, я не знаю, что нужно сделать. Правильно его затягивать нужно на нагруженной подвески. Но особо над этим не надо голову ломать, Вам один фиг потом ехать на развал. Кстати говоря, если до Вас там никого не было, развальные болты передней подвески тоже необходимо менять.
Спасибо! :good:
Развал делал недавно, там всё крутится вертится хорошо
s210old
