замена сальников коленвала
funtic
подскажите кто знает???хочу поменять масло и заодно сальники на валу...ато слегонца гонит оттуда...запросили 12500рублей (только смена переднего и заднего)!!!подскажите где есть адекватные мастера (люди)или это нормальная цена???иль можно самому попробовать хотя бы передний??? нужны ли при этом съемники для шкивов??
Кукурузо
Е280 124
А машина какая? Запор 964 SR STi WRX Turbo??? Заедь в соседние гаражи, за 1000р. поменяют, а можт и за бутылочку. ;)
Кукурузо
Е280 124
Фунтик, надо смотреть какая у тебя коробка МКПП или АКПП, от этого будет зависеть стоимость замены заднего сальника коленвала. Передний сальник меняется очень просто, при мне ребята в гараже поменяли за 30 мин., правда они только Мерседесами занимаются. Из приспособлений, если мне память не изменяет, нужна хитрая головка для откручивания болта коленвала, также на крыльчатке охлаждения на 111 моторе левая резьба. Шкив сидит на волу удерживается от проворачивания по средствам шпонки, когда они обратно шкив ставили, то долго смотрели чтобы шпонка внутрь не провалилась, так что учти этот момент. При откручивании шкива, коленвал удерживали от проворачивания за маховик монтажкой, один держал, другой сворачивал. А вообще Алекс правильно написал, ВИН подавай! :x
funtic
коробка механика 5-ти ступка, вот VIN WDB1240221B916385...а может подскажеш где эти умельцы орудуют????ну очень хотелось бы перед холодами сделать это все...а там может и кулису подрегулировали ...ато "первая" туговато включается...спасиба :oops:
Кукурузо
Е280 124
Отписал тебе в личку!
Mersedes w210 Mika
