Замена сальников МКПП
Saer
Здравствуйте!
У меня Е230 W210. Подскажите пожалуйста, как менять сальники на МКПП, которые под рычагами кулисы.
Надо ли для этого скидывать коробку?
потребитель
думаю можно поменять но там тесно очень мало места рядом стенка днища у меня они тоже потеют я снимал-ставил сам рычаг кулисы не снимая кпп
Saer
понятно, а как снимать рычаги?
я смотрел, но так и не понял как они там крепятся?
потребитель
там болт вроде м8 с шляпкой под внутренний шестигранник выкручивай его и если его вынешь \хватит места вывести его\ то все будет хорошо болт прижимает этот рычажек внутрь кпп главное не демонтировать уплотнитель пока не вынешь болт
Saer
понятно. огромное спасибо!
sasedu
