Замена спидометра с миль на км/ч
Ден1988
Mercedes-Benz C230 Kompressor w203 (usa)
Общественно полезная
Добрый день!
Подскажите может кто задавался вопросом замены спидометра на европейский (км/ч), будет ли он работать и правильно показывать скорость :icon_question:
Какие могут возникнуть трудности при установке?
С230 К US рейстайлинг
Не,если Старухой указать кривую скорости,стрелка будет показывать нормально до 160км\ч,А после 160 упрётся в упор и дальше по цифровому спидометру.
Пытались так сделать-не получилось...авто-американец рестайл... Не подскажете какие точно параметры менять в Старе? Названия параметров хотя бы...
Какие параметры? Какие хотите поменять....Мили в километры,форингейты в цельсии,время с 12 на 24.....
А,Reset щитку делали после изменения кодировок?
Цельсий сделали.. вывод на дисплей в КМ - сделали.. но охота сделать, чтобы стрелка на шкале в милях - показывала в километрах (до 160).. Зашли в инженерное меню Стара (там на немецком).. поискали где параметры есть КМ или MI - поизменяли.. но нифига...
Подозреваю, что или не угадали с комбинацией.. или хз...
В общем подобрал щиток приборов европейский под мое авто. Переставили, старом перекодировали. Все работает отлично, никаких показаний не слетело. Добавилась еще функция ограничения скорости.
Вопрос к знатокам. Какие еще можно активировать функции щитка?
вопрос старом можно все эти функции добавить аналогичная ситуация ничего не могу изменить ни температуру,ни формат времени щиток не хочется менять!
Олег31!
