Замена ступичного подшипника
alex_drid
W221 S500 4matic
:icon_exclaim:S500 4MATIC 5,5
Менял ступичный подшипник спереди слева- скорее всего, неправильно запресовал... (другой стороной)
не работает ABS/ESP и система определения недостаточного давления в шинах.
Возможно ли его как-то аккуратно выпресовать? ...чтоб перевернуть.
...старый снимал- сначала ступица с внутренней частью одной стороны подшипника вышла- потом, сняв стопорное кольцо, выпресовал с внутренней стороны кулака сам подшипник (давил в середину). Что с шариками- не понятно... внутреннюю часть, которая снимал со ступицей- срезал.
...или только новый?:icon_question:
...может с двух собрать- через 2 дня надо ехать, а заказ подшипника 5 дней... со старого внутреннюю сторону запресовать.
"Старуха" показывала ошибку данного переднего левого датчика. Вытащил датчик приложил (примотал изолентой) к внутренней стороне снятого подшипника и ошибка сразу сбросилась (диагностикой). Завел- все нормально. Без этой операции диагностикой ничего все равно не сбрасывалось. Затем отвел датчик в сторону от подшипника и опять ошибка на панели.
...перерыл интернет,- нашел тему по съемникам "лезвийного" типа,- так не нашел, что он из себя представляет.
Сегодня поищу в магазинах съемник сепараторов...
    7,2 KB · Просмотры: 497
В идеале бы, вообще,- лучше гидравлический
    7,8 KB · Просмотры: 182
не ты первый, не ты последний )))) купи новый лучше :icon_e_smile: Еще видывал как народ выдавливает забыв про стопорное кольцо - а потом за новым кулаком )
помню про него...
....про новый и не обсуждается- куплю. Сейчас (послезавтра) надо сгонять 1600км. ...на севере в наличии таких подшипников нет.
...все "супер"! Вчера снял поворотный кулак,- а подшипник правильно запресован: INSATE внутри (к датчику, там еще темное кольцо).
Ситуация такая: "Старуха" пишет проверьте соединение или провод датчика вращения колеса переднего левого.
Когда датчик внутри ступицы- ошибка не сбрасывается, когда просто в воздухе болтается- ошибка диагностикой убирается и даже если завести- не появляется. Почему? Что может быть? Сам датчик?
Провода никто не дергал. Соединение не разъединяли.
...хочу поменять передние датчики местами (они же, вроде, по каталогу одинаковые) Если ошибка перейдет на правое колесо- значит точно он. ...а если нет? ..."левый" подшипник попался? :icon_question:
Если проблема с датчиком - то обычно это провод переламывается в одном месте. Визуально не видно. Если собрать и на месте покрутить рулем, появится сразу ошибка. Ну или датчики местами махнуть
понял-попробую
а распространенного места обрыва нет?
...завтра утром буду искать
местами поменял-ошибка ушла на правое колесо
...датчик заказал:icon_exclaim:
...попробовал у нерабочего датчика отрезать провод, между разъемом и датчиком, и заменить на другой (использовал ФРЛС-для пож.сигн.). Сейчас все работает!!!:)
...Но заказанный придет- все равно поменяю. ...жаль поездка сорвалась.
Подшипник задней ступицы W221
Всем привет! Подскажите кто знает.После замены заднего правого подшипника загорелось АБС ,контроль давления шин.Подшипник ставил SNR французский , до замены все было ОК.Подшипник на ступицу запресовывал.Датчик АБС чистый.Показывает ошибку что не читает скорость (что-то в этом роде) после сбрасывания ошибки при движении снова загорается.На диагностике сказали что датчик АБС живой.Подшипник другой стороной запресовать не реально.Может при сьеме что нибудь задел загнул на что обратить внимание? На брак в подшипнике не грешу.Один автослесарь сказал посмотреть какую-то сетку или пластину на шрусе мол отогнул и датчик не считывает обороты.... Но датчик вроде с подшипника читает. W2210221A237011 S320CDI задн.привод.
сзади читает с магнитного кольца которое на ШРУСЕ. надо вынимать привод и смотреть состояние кольца. стоит оно около 700 рублей. четыре болта откручивают и когда подшипник с кулака выбивают промахиваются и оставляют заусенцы на кулаке, эти заусенцы потом разрушают кольцо
Та же история, что и у ТС. После замены передних ступичных подшипников на 4-matic, загорелась ошибка абс. Благодаря тому, что тему эту читал ранее, тоже сказал мастеру что похоже на датчик и заранее его взял. Однако тот вначале решил, что поскольку датчик даже не отсоединял, и на него непохоже, решил проверить себя, и скинул кулак, греша то ли на себя, то ли на бракованный подшипник.:) С подшипником оказалось все ок, и после замены датчика ошибка сама скинулась. Делаем вывод, что ситуация довольно частая, видимо провод на датчик подустает, и после снятия-установки окончательно выходит из строя. Так что спасибо форуму. :)
магнитное кольцо часто разрушают при неумелом ремонте
Валера512
