Замена тахометра.
lexus1988
У меня 190тик 85г.в. при покупке стояла приборная панель 3х-секционная. крайняя правая секция- огромные часы. и тахометр был электроный выведенный отдельно маленьким черным блоком(работает как часы, тахометр, и термометр).
я нашел правуюсекцию приьборки с встроенным тахометром (и под ним маленькие часики=)
вопрос: как подключить тахометр(который в приборной панели) ?
в внешнему подходят 5 проводов: 3 в кожухе(белый желтый и красный) и 2 "+" "-".
в секции приборной панели отведено 2 контакта под тахометр.
На тахометре два контакта "+" и "TD". От "+" тянешь провод к колодке в ногах водителя (слева) на клемму к которой приходит + при включении зажигания. А с TD провод под капот на клемму TD на диагностическом разьеме.
Доброго времени суток всем участикам форума... Есть мерседе w124 2.0 бензин карбюратор pierburg 2ee 102 мотор. Как купил машину на ней не было тахометра воти пришла идея поставить его. приобрел приборку от 2.3 102 мотора, на ней не было штекера подходящего я его отпаял и припоял на прямую провода красный +12 В второй зеленый вывел на TD(зеленый) к диагностическому разъему возле октан корректора до корректора не дотянул врезался возле блока предохранителей все собрал но тахометр не зароботал (часы работают). Из выше изложенного у меня вытекают вопросы:
Как можно проверить работоспособность тахометра и выходного импульса TD (что за дачтик отвечает за него и где он находится). Заранее благодарен любому совету!!!
всем привет!подключил тахомерт на мерс 190 в место часов клему ID под капотом а +под ногами но паказывает только холостые обороты а на педаль не реагирует помогите разобратся за ранее спасибо
Доброго времени суток я извиняюсь за вопрос дело в том что я понял куда +под ноги а второй куда доступно обьясни пожалуста я тут его с нуля собираю вообше замучился и если знаеш куда экран подключить с температурой приборка с 124 300d у меня 201 200d ана полностью с проводами. Как стояла я снимал
anna_b170
