Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
снимите крышку и посмотрите-визуально видно какой вам надо, если отходят только контакты то без если еще есть выводы то второй а так даже дилер не может толком ничего сказать я это уже проходил.wdc1641221A532976
Какой стоит топливный с подогревом или без?
A6460920501 Без подогрева топлива A6420920201 C подогревом топлива
Там вроде 6 ти значная цифра, точнее не помню )Приветствую Всех. Подскажите пожалуйста, у меня МБ ГЛ 450 2008 г. в. Живём в центральном Казахстане. С какой периодичностью нужно менять топливный фильтр?
На бензине меняется через 150т км. Фильтр в сборе с насосом
Фильтр на топливном насосе (если это можно назвать фильтром) - это сетка на заборнике. Можно отмыть если забита.
Не обязательно.только снимать бак?
Не обязательно.
Под капотом....Подскажите где стоит топливный фильтр и как его менять. Спасибо!
