Замена топливного фильтра MB W164
drew-kiev
Помогите по топливному ML164
wdc1641221A532976
Какой стоит топливный с подогревом или без?
A6460920501 Без подогрева топлива A6420920201 C подогревом топлива
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
wdc1641221A532976
снимите крышку и посмотрите-визуально видно какой вам надо, если отходят только контакты то без если еще есть выводы то второй а так даже дилер не может толком ничего сказать я это уже проходил.
zubfedik
топливный фильтр
Приветствую Всех. Подскажите пожалуйста, у меня МБ ГЛ 450 2008 г. в. Живём в центральном Казахстане. С какой периодичностью нужно менять топливный фильтр?
RAIN5297
Insignia
Там вроде 6 ти значная цифра, точнее не помню )
LaDoberman
На бензине меняется через 150т км. Фильтр в сборе с насосом
Vladislav48
скиньте видео как поменять своми силами топливный фильтр на Мл 350 бензин, 272 двигатель, съемник изготовили не можем открутить((
LaDoberman
Не знаю как видео, но вот что есть :)
  • Fuel Filter change on W251165 v2[1].pdf
    416,4 КБ · Просмотры: 577
DENbKA24
МЛ 500 2006 года америка
горный инженер
Фильтр на топливном насосе (если это можно назвать фильтром) - это сетка на заборнике. Можно отмыть если забита.
а как до него добраться? только снимать бак?
DENbKA24
горный инженер
Не обязательно.
а как эти заглушки под сидением снимать? смотрю по фото, как-то убирают их, но не пойму как именно. не выламывают же наверное и не болгаркой срезают
Serg2005
ML-350
Начальник
Феном греть и отклевать.
apponent
W211 4matic e320
Легко отходит, или все же маята ?
imho
Ребят, кто снимал топливный фильтр (двигатель бензин) - подскажите, как отсоединить подводящий трубопровод от него? Там какая-то хитрость?
Спасибо!
nideckergt
ML350 3.0 CDI W164
Где стоит топливный фильтр дизель МЛ350 ?
Подскажите где стоит топливный фильтр и как его менять. Спасибо!
  • Замена топливного фильтра.pdf
    308,4 КБ · Просмотры: 292
nideckergt
ML350 3.0 CDI W164
Спасибо! дизель у меня к фильтру подходят еще провода. Что это? и еще что за клапан из пластика на фильтре? клапан для сброса воздуха? или для сброса воды со дна?. как правильно использовать это клапан?
nideckergt
ML350 3.0 CDI W164
топливный фильтр на дизель чем дороже тем лучше ?
Решил поменять топливный фильтр на дизеле. На экзисте большой выбор что лучше взять? Цена сильно разная и стоит ли брать недорогой вариант сделано в Германии Фильтр*Топливный*Meyle 014 323 0014 или еще вот Kolbenschmidt 50 014 486. Как качество у этих фильтров?
В чем разница с более дорогими вариантами типо MANN-FILTER WK 8016 X или Knecht (Mahle Filter) KL 490 D
nideckergt
ML350 3.0 CDI W164
оригинальный номер дизельного топливного фильтра A 642 092 03 01. подскажите подойдет A 642 092 04 01 он по размеру длиннее на 17-19 мм. а по трубкам подключения одинаковый.
Выяснил не подходит. он чуть длиннее.
Роджер
