Замена топливного фильтра MB W164
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
зачем его мерить купите да поменяйте . дизель какой и фильтр какой?
M@ster
Доброго дня
-сегодня загорелся "CHKENG" ,считали ошибку (номер не помню,к сожалению,но что то там с адаптацией топливной смеси) рекомендация -заменить топливный фильтр.
Оффициалы
"У вас стоит два фильтра,один в топливном баке (19000 р ),один в магистрали (15000р ) ничего нет в наличии
Неоффициалы
"фильтр меняется ТОЛЬКО с насосами,их там 2, один 14000р другой 13000р "
всё есть в наличии
В связи с этим несколько вопросов :
-а где истина?
-всё таки,сколько там фильтров?
насколько я понимаю- A 251 470 00 90 это наш фильтр, но это тупо фильтр и насоса я на нем не наблюдаю )
Вообщем ,непонятно как то.
Кто сталкивался,проясните ,пожалуйста,ситуацию.
Буду благодарен.
VIN 4JGBB86E26A012055 пробег 167000
Доброго дня
Оффициалы
Неоффициалы
всё есть в наличии
-а где истина?
Буду благодарен.
VIN 4JGBB86A012055 пробег 167000
В VIN должно быть 17 символов
  • Датчик уровня топлива снять_установить.pdf
    1,4 МБ · Просмотры: 736
  • Замена топливного фильтра.pdf
    505,1 КБ · Просмотры: 581
  • Снять_установить топливный насос и датчик уровня то
    581,2 КБ · Просмотры: 469
M@ster
Огромное Вам спасибо .
Если я всё правильно понял -меняется только фильтр A2514700090 и не более ,в процессе насос снимается и ставится ... Всё что мне озвучили-или некомпетентные люди, или зарабатывание денег
Фильтр на топливном насосе (если это можно назвать фильтром) - это сетка на заборнике. Можно отмыть если забита.
Serg2005
ML-350
Начальник
Только самоадаптации от фильтра зависеть не могут наверное. Вам дали распечатку диагностики?
Нужно смотреть куда уходят значения по самоадаптациям, если конечно дело только в этом, то либо расходомер, либо подсос по впускному коллектору. Но при той информации которую Вы предоставили остается только гадать.
Нужна нормальная диагностика.
M@ster
В любом случае топливный на этом пробеге уже пора бы и заменить, а там-посмотрим, будет лезть ошибка-будем думать.Пока-больше никак не проявлялась)
ЗЫ Нормальная была "старушка" )
Фильтр меняется через 250 тыс. км или 15 лет. Но наш бензин...
M@ster
Наши оффициалы (с поправкой на условия) первую замену топливного делают на 80 ткм и далее через 50
Sevovan
А почему первый через 80 а дальше 50 что Га... О ставят?
M@ster
Этого я вам сказать не могу (возможно местное творчество) )
Sevovan
А по моему это что называется ненавязчивый сервис мне на 15 тыс поменяли воздушный фильтр отдали тот что стоял так он почти как новый почитал регламент замена через 30 тыс задал вопрос почему так ответ регламент Росии
vadim.v
топливный фильтр
поделитесь опытом кто ставит какие на gl ?? (дизельные) (350 CDI 224,4 кабылки)
просто есть две модели...
A 642 092 03 01
A 642 092 01 01
у кого какие???
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
посмотрите визуально есть датчик или нет если нет то кроме трубок прихода и отвода ничего не увидите если есть то увидите датчик.больше никак не узнаете ни по вину никак только что решал этот ребус
vadim.v
Да спасибо, всё слишком просто как оказалось снять пластик и посмотреть )))
нарыл даже фотки в инете прежде чем лезть туда, фотка разъема отвечающего за водный уровень в ТФ
SLAYER
w202
Скажите, после установки нового фильтра, надо прокачивать топливо, если да, то как?
KKQQWW
