Замена тормозной жидкости
erofeeff.vladimir
замена тормозной жидкости
привет. поменял торм.колодки и собираюсь заменить тормозуху. почитал инфу вроде все понятно. два вопроса 1.при прокачке старым способом педалью шланг обратки должен находится в жидкости?? чтобы не подхватить воздух? значит жидкости надо брать больше? какую жидкость налить в бутылку? 2. после прокачки всех колес надо еще какую то систему прокачивать а вернее сначала эту систему а потом колеса? авто WDB2100611885885 как бы зависит от модели. и еще после прокачки с каждого колеса сколько жидкости должно выйти? 100... спасибо.
vko
Ну, по первому вопросу скажу, что шланг погружают в ТЖ не с целью предотвратить попадание воздуха в систему (это невозможно) , а просто из-за наглядности выхода пузырьков воздуха. Прокачка прекращается, когда из трубки эти пузырьки перестают идти.
erofeeff.vladimir
хорошо. ну кто еще что скажет?
Супермодератор
  • Тормозная жидкость_ замена.pdf
    656,2 КБ · Просмотры: 1.020
  • Удаление воздуха из гидропривода выполнить.pdf
    282,3 КБ · Просмотры: 747
vko
Прикольно. Это руcифицированный WIS?
quiz
W169, A180
Пришла пора поменять тормозные шланги (все 4).
тут я вычитал (http://mb-info.ru/liquids/oil/000_989_08_07.htm), что самому поменять тормозуху не реально.
На сколько эта статья правдива?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
мне поменяли легко, авто 96 года.
я сам лично прокачивал педаль.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
quiz,статья интересная , видимо так и есть . тормозуху не разу не менял ( на мерсе) , но разве нельзя её поменять путём замещения жидкости ? зачем осушать до последней капли систему ? слил путём прокачки пол бачка , затем добавил , слил ещё , опять добавил ? на всех машинах так делал , и всё гуд . хотя могу ошибаться
petr78rus
а статью кто нибудь прочитал от и до? не вижу ни каких проблем по замене торм.жидкости. что ни у кого ни разу не рвался шланг или трубка?
Сэм
Менял тормозную жидкость в тормозной системе и в сцеплении на W210 2.3, машинка 97 года, системы BAS, ASR. Обычная процедура: из бочка выбрали всю старую жидкость, залили свежую, создали небольшое давление в бачке, и в положенной последовательности откручивали штуцера на рабочих цилиндрах, в последнюю очередь на рабочем сцепления, по мере ухода жидкости добавляли в бачек, все прокачалось. без проблем. Нагами не стал прокачивать так как машинка не новая а цилиндры старые и нет резона главный цилиндр до упора качать.
Самостоятельно не получится поменять на машинах с 8 цилиндровыми двигателями и с системами ESP, там меняется только с помошью специального оборудования через диагностический разьем (как не знаю, но пишут что автоматически)
quiz
W169, A180
Поменял жидкость и шланги :) Оказывается все просто! Сначала скручиваются шланг и ставится новый, так делаем на всех колесах. Затем старую тормозную жидкость высасываем из бачка... Заливаем новую, до краев. Идем к заднему правому колесу (самый дальний контур) и прокачиваем раз 12-15 (для промывки системы от грязи и осадка). Дальше заднее левое, переднее левое и переднее правое. НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРОВЕРЯТЬ ЖИДКОСТЬ В БАЧКЕ, он должен быть полным постоянно!!!
Заводим авто! АБС дает давление, и начинаем еще раз прокачивать все колеса от 3 до 5 раз. Это позволит подстраховаться :)
В статье правильно все написано, но если прокачивать в одну стадию, то могут появиться проблемы - тормоза могут проваливаться...
erofeeff.vladimir
прокачать ASR
перед прокачкой тормозов надо прокачать АSR -где ее искать как выглядит? это очень важно? если можно фото WDB2100611A885885
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
помоему вас ктото обманул . прокачка тормозов такяже как на жигулях . начинаем с заднего правого и бла бла бла .... только бачёк не осушай , подливать не забывай
Chief Claims Officer
встречаются случаи на старых машинах когда задние колеса не тормозят- жидкость не выходит из asr туда
у вас что, зад не тормозит?
erofeeff.vladimir
да вроде серьезные люди серьезный разговор. говорит на блоке есть для прокачки клапан сначала там заменить потом по колесам пройти. тормоза хорошие. может действительно на старых моделях? все спасибо вопрос закрыт. остальное все знаю. смотрел сегодня ВД -ой побрызгал на шланги. сначало заменю шланги -так миниатюрно они к трубкам прикручены!!!
quiz
W169, A180
как в жигулях! ничего нового там нет :)
Korrel
