Замена тормозной жидкости
Евгений123
А как в насос ABS новая жидкость попадает? Я слышал что с ESP нужно специальным инструментом всё делать, который создаёт давление.
quiz
W169, A180
я тоже самое думал :) педаль тормоза сама все сделает :)
прокачивай раз по 5-6 на каждый шланг
Евгений123
Мне нужно поменять насос ABS, я так понимаю при прокачке тормозов он сам прокачается тормозухой?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а сколько жидкости надо туда?
у меня esp нет ток asr abs bas
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Biwis
спасибо, будем скоро менять) ну повесне. щас на зиму ставлю, друга.
С@$PER
erofeeff.vladimir - Нашол как прокачать ASR???
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
на 210 оно не прокачиваеться, на старых 124 есть такая система, но она помоему чуть по другому называеться
b ea r
E 280 vin WDB2100631A644351
Прокачка тормозной системы.
Добрый день!
Позвонил на днях в сервис спросить сколько стоить будет прокачка тормозной системы,назвали цену, но предупредили что при этом процессе есть вероятность,что сломается прокачной штуцер суппорта, на вопрос сколько будет стоить его заменить и всё сделать,чтобы сразу уехать сказали в районе 7000р, и у меня закралась мысль что меня где-то нае...ют, кто знает подскажите на сколько такая ситуация вероятна (поломка прокачного штуцера и чем это реально грозит и во сколько примерно вылевается денег )? Спасибо.
keksik660
Забаненный
с350 амг
щеткой по металлу очищаем все прокачные штуцера, берем кусочки тряпки, мочим их в тормозухой и обматываете вокруг штуцеров, ну и денек другой пусть штуцера отмокают...
RAIN5297
Insignia
Ну если у тебя на всех четырех цилиндрах штуцера закисли заржавели и будут все поменяны на новые - то 7000 норм если это офиц дилер. Но все четыре врядли заржавели - поэтому дороговато
b ea r
Блин,на экзисте прокачной штуцер (он же клапан воздушный если я всё правильно понимаю) стоит оригинальный A 000 420 69 55 (300р) на перед и A 000 421 41 65 (500р) на зад, итого это 1600р, что работы стоят 5500р? звонил неофицалам.
RAIN5297
Insignia
Там работ то - взять штуцер, если он не откручивается и грани слизаны, газовым ключом и открутить, закрутить новый.
keksik660
Забаненный
с350 амг
проблема не в слизанных гранях, а втом что он прикипает и обламывется, вот тогда начинается ж...па, вплоть до замены суппорта...
b ea r
Наверно ведь многие уже эту операцию делали (прокачку) хочется понять какова вероятность что проблема со штуцером может возникнуть? как часто это бывает?
RAIN5297
Insignia
На стареньких мерсах не приходилось сталкиваться, прокачивал всегда ток на свежих. А вот на жигулях эт беда постоянно, некачественное исполнение штуцера - металл мягкий пипец. Срывал газовым всегда. Чтоб штуцер обломился в суппорте не было такого - тьфу тьфу тьфу ))))
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
а чё блин ни кто ни разу не видел специальный ключик для прокачки тормозов , откручивает штуцера и тормозные шланги . за свою недолгую карьеру автослесаря в 90-х годах , не обломил ни одного штуцера . и ключиком этим до сих пор пользуюсь . сейчас ещё и химии всякой полно и миниатюрная газовая горелка есть , чтоб подогреть подкизшие соединения . конечно рожковым ключиком можно сломать всё что хочешь , но в данном случае автора разводят .
RAIN5297
Insignia
Вместо миниатюрной горелки - фен строительный хорошо подходит
81blok
+1, развод на бабки чистой воды!
mozartonline
