Замена торсиона кабины 814 мерс
Александр 814
Подскажите,кто знает,как заменить торсион..Может есть какая нибудь процедура определенная!
lizzzard
Мерс 1320 ОМ366LA 1986г.в.
Volvo FL616
тот-же вопрос интересует.
Анатолий Николаевич
Неуже ли ни кто не знает? Скиньте хоть фото, как он крепится к кабине, перестала подниматься. В чём может быть причина?
argosik
Смотрите он у вас целый или лопнувший . Если целый с водительской стороны стоит регулировачная вилка , может быть она о открутилась . Регулируется только в поднятом положении кабины . Вот как то так :)
Анатолий Николаевич
Торсион целый, а вилку не нахожу или ищу не то, если бы фотку прикрепить, что бы знать,что искать.
Анатолий Николаевич
Спасибо за фотку, надо посмотреть. Главное до ТО кабина подымалась, а после сервиса перестала. Чего то спёрли?
сергей 53
мерс 814 vin wdb67401315355457
на себя
интересует тот же вопрос
сергей 53
на себя
  • подскажите пожалуйста как заменить торсион на 814
AleX-Trail
GLK 220
сергей 53
на себя
вот vin wdb67401315355457
AleX-Trail
GLK 220
В двух словах:
Откручиваете торцевые болты торсиона слева и справа, откручиваете опорные кронштейны крепления торсиона(сперва справа, потом слева)
Снимаете торсион, потом устанавливаете новый, соблюдая размеры.
сергей 53
на себя
В двух словах:
опорные кронштейны крепления торсиона это по три болтика с каждой стороны?
AleX-Trail
GLK 220
игорян76
мерседес-бенц 1317 (89г.в) VIN-WDB67603415475619
В двух словах:
Alex!выложи пожалуйста информацию как правильно устанавливается торсион.Разбило сайлентблоки кабины-решил их заменить.откручивал всё на опущенной кабине(двигатель щас снят-ничего не мешает),но вот регулировочный(натяжной) болт торсиона не ослабил,соответственно он "выстрелил"и теперь не могу сообразить как его правильно установить?Пробовал собрать на опущенной кабине,при этом предварительно ослабив болтом регулировочную вилку(подняв её по максимум вверх т.е к кабине) - не смог поднять кабину при такой сборке.Пришёл к выводу что всё же торсион устанавливается на опрокинутой кабине!?Сайлентблоки у меня со смещенным центром,их поставил лысками паралельно раме ,смещенным центром вверх,вроде верно?Короче "сломал голову" уже!!!В этой теме есть твоя ссылка но она у меня не открывается к сожалению.У меня Мерс 1317 VIN WDB67603415475619
AleX-Trail
GLK 220
На немецком.
  • Торсион..pdf
    327,2 КБ · Просмотры: 1.210
Alexvik21
