Замена жидкости гура
джон д
замена жидкости в гидроусилители
здравствуйте добрые люди . подскожите пожалуйста как поменять жидкость в гидроче и какую надо залить .
Re: замена жидкости в гидроусилители
VIN машины?
WDB2030351F049547
Жидкость из листа допуска 345.0: http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... ction=show
Там их две. Объем 0,8 литра.
В WIS'е предлагается откачать масло специальной помпой 210589007100, по проще слить масло открутив обратку от насоса.
спосибо можете подсказать может гудеть гидрач если мало жидкости или есть другая причина
Может изза подшипника(не так часто бывает), также когда жидкость очень грязная- и когда её мало- гудение такое какбы с треском! Да при сливе -хорошо получается слить со шланга который идёт к трубке выполняющей функцию радиатора!
поменять жидкость в гур
:icon_question: какие действия надо сделать кто знает помогите спосибо зарание w203
ребят подскажите пожалуйста как слить жидкость
А цель? На сервис что не позволяет съездить?
нет я сам замарочиться хочу гур загудел и жидкость грязная слить не могу
Подскажите какой именно шланг - обратка на моторе OM646.
Оба шланга подключены снизу бачка, прилагаю фото.
    419 KB · Просмотры: 657
Тот что поменьше - обратка, должен идти с радиатора. Тот что потолще должен идти на насос ГУР
Обратка
    196,3 KB · Просмотры: 785
по идее легче сбрасывать штуцер с радиатора чем откручивать бачок и сдергивать обратку с него?
Ну впринципе да. Откручиваешь, подсьавляешь емкость, шланг обратку что остался зптыкаешь и спокойно в бачок льешь новую жижу
в общем дошли сегодня руки
как и было предложено, сбросил тонкий шланг со штуцера радиатора, до этого высосав все из бачка.
сам шланг затыкать не обязательно, просто отодвинуть его чтоб он занял положение чуть выше бачка.
залил полный бачек новой жидкостью.
под штуцер подставил 0.5 бутылку из под кока колы, немного ее укоротив. Она отлично зажимается между мотором и блоком ESP.
дальше домкратим обе стороны машины чтобы колеса оторвались от земли, за один ход руля выливается гдето 100 грам жидкости. доливаем в бачек новую.
когда пошла зеленая жидкость , вставляем обратно шланг обратки и снова прокачиваем раз 30 поворачивая руль туда сюда чтоб ушел воздух.
выставляем уровень по щупу.
ушло чуть больше литра жидкости - можно спокойно обойтись одной бутылкой.
вопросик о масле в гур
Доброго вечера всем) не подскажите с каким допуском нужно лить масло в гур (MB 236.3) или (MB 345.0) в мануале не нашел рекомендуемое масло. Мотор R4OM646 WDB2032081F482943, за ранее благодарен)))
345.0 конечно.
По WIS на w203 заливается MB 345.0 Hydrauliköl A 001 989 24 03
АВГ
