Заменил comand, появились вопросы.
apponent
W211 4matic e320
Стоял NTG1 без выхода на задний монитор, видимо первый хозяин его заменил(монитор есть), я долго искал и нашел такой же, но с выходом.
Установил, подцепил, но почему то не стал играть CD чейнджер, вернее он его видит и включает, но на несколько секунд, потом звук притухает и он автоматом переходит к прослушиванию радио.
Еще вопрос, задний монитор включается с центральной кнопки на нем, но картинка при воспроизведении DVD дисков на задний монитор не передается, что я делаю не так, как им пользоваться (ДУ пульт есть) ?
Еще вопрос, как русифицировать ?
Спасибо, попробую.
Может кто подскажет почему чейнджер через пару сек стал выключаешься ?
Мой опыт по русификации команда, за пол года полет нормальный. http://forum.benzua.com/viewtopic.php?f=99&t=54402
еще раз спасибо, все сделал и обновил на русский, чейнджер теперь видит и все корректно работает, но вопрос по заднему монитору остался, как и что на нем можно смотреть, видеосигнал на него не передается с головного устройства, так и должно быть ?
#sergey
