Заменил на W211 M271.941 на M271.950 с W204. Проблемы.
AleksandrMB211
Всех приветствую мужики, проблема такая, w211, M271. 941,мой мотор встал., Купил мотор по ошибке с w204 M271, 950, просто столбик, теперь бензин в масле звезды трешат, вопрос в чем если я поставлю мозги с этой цешки, возможны какие то проблемы??? С наддувом тоже надо разобраться, если у кого то такой мотор 271,950.,подскажите размер шкива компрессора желательно в мм , возможно у меня он уже заменён, и на нем 5 помойму ручейков, а на остальных роликах по 6,и сколько ручейков на вашем шкиве, вывод я сделал такой что мозги разные этим гласит код M019 мощность перераспределение, а так же увеличена камера сгорания я так понял прокладкой, и шкив компрессора! Всем ровных дорог! Если где то не прав поправьте, буду признателен Спасибо)
    215,3 KB · Просмотры: 115
    190 KB · Просмотры: 110
    197,5 KB · Просмотры: 115
    186,5 KB · Просмотры: 116
    230,4 KB · Просмотры: 131
    235,3 KB · Просмотры: 116
pomidorkinkolia
