Заменил на W220 Audio 10 на comand 2.5. Как грамотно закодировать?
Джовхар
Назрань
Всем привет имеется автомобиль w220 3.2
Магнитола стояла Audio 10 поставил comand 2.5 все работает кнопки на руля,вставляю ключь магнитола включается вытаскиваю отключается,при диагностике Старом блок Comand не отображается вообше,пробовал закодировать опцию в Блоке ключа зажигания все также,знает кто как сделать все по уму?
А разве на W220 ставился команд 2.5???
Если не ставился то и не свяжетесь!
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Бывает что COMAND не отображается в коротком тесте. Пробуй зайти на прямую в блок. Если блок работает а связи нет смотри распиновку разьема.
Джовхар
Назрань
Смотрел нет связи с блоком распиновка соответствует wis
Джовхар
Назрань
Я бы попробывал зайти через ДАС под чужим вином желательно таким где стоит команд!
Попробую
Джовхар
Назрань
Еше вопрос сд привод для карты навигации должен на магнитоле работать?или без блока навигации и тд не получится?
Должен работать! Привод не влияет на работу самого команда!
Джовхар
Назрань
На 220 на привод идет ОТДЕЛЬНЫЙ разьём!
Поэтому он у вас диск и не принимает!
Как я понял за неё отвечает конектор Е?
Если да то подключал контакты 31/30
Все также диск не берет
Кроме питания там ещё есть сигнал Wake up (контакт 19)
Это сигнал включения устройства
Виталий @@@
