Заменил распылители и мотор начал греться
bab75
Добрый день! С чего начинать куда идти лечиться?! В начал октября поменял распылители на своем. После этого появилось торможение двигателем, стал экономичнее, но пропала тяга на подъеме. Подкрутил на тнвд сзади немного для увеличения подачи топлива (2 оборота). Машинка стала порезвее. Но на днях стал замечать что на подъемах машина греется и серьезно.
Что делать? нужно ли убирать подкрученную подачу или смотреть угол впрыска? или уже все нужно на переборку?
Михаил17
грузоперевозки,
А распылители по оригинальному номеру ставил или как?Подача топлива не влияет на перегрев,надо смотреть угол впрыска топлива,лучше проверить по капле на первой форсунке.Еще надо проверить регулировку клапанов.Если есть сомнения в тяге надо проверить компрессию и тогда будет понятней,что и каким ремонтом заниматься.А форсы тебе на давление проверяли,где делал?
bab75
Михаил 17 Мишаня! делал как ту посоветовали в новом быте. Правлда от них наслушалсфяы мол делаем толлько на легковые или микроавтобусы а т с такой телегой приехал.....там на стенде все выверяли..поставили завели.......больше ничего не делали...
Вот думаю угол впрыска смотреть....это не сразу а как то постепенно вылезло.....
ПС на днях буду покупать 16 тонник..но не мерс, к сожалению.... так что отпишусь...
цса
WDB61941415322736
Mercedes NG 2220,2220 L (OM 366.983)
такаяже хрень,поменял распылители и на подемах греется движок.кто что посоветует?
Михаил17
грузоперевозки,
А до замены распылителей грелся?Как давно регулировали клапана?А вообще если греется то позднее /зажигание/ т.е. впрыск топлива.А распылители точно по номеру ваши?Напишите ВИН-КОД авто посмотрим какие должны стоять.
цса
WDB61941415322736
А до замены распылителей грелся?Как давно регулировали клапана?А вообще если греется то раннее /зажигание/ т.е. впрыск топлива.А распылители точно по номеру ваши?Напишите ВИН-КОД авто посмотрим какие должны стоять.
WDB619414153222736
autotir
Михаил, обычно, греется при позднем зажигании, оно, в принципе, и очень опасно для двигателя.
А так и вискомуфту надо смотреть, и радиатор, и термостаты.
Двойка была одна лишняя в ВИН-коде
Mercedes-Benz NG-серия 2220 L, 1987 года (жемчужно-белый с синей рамой)
Двигатель 366.983 10 068347 (OM 366 LA 204 л.с.)
форсунка BOSCH NR. 0 432 231 770 (200,0 BAR)
распылитель BOSCH NR. 0 433 271 466 (DLLA 142 S 926)
Михаил17
грузоперевозки,
Извиняюсь за описку,про раннее /зажигание/.Потому что при позднем зажигании вспышка происходит при уже открывающемся выпускном клапане (клапанах), все это пламя проходит через весь выпускной тракт, сильно перегревая его. Самое фиговое в этой истории - это прогар выпускных клапанов.А если нет - Смесь не успевает сгорать в камере, продолжает в выпускном тракте, который, перегреваясь, приводит к критичному нагреву рубашки охлаждения.
АЛЕКСЕЙ715941
При позднем зажигании двиготель работает мягко или жёстко?
цса
WDB61941415322736
при позднем зажигании появляется ярко выраженный сизый дым, падает тяга и повышается нагрев в штатных режимах[/Q Поменял крышку расширительного бачка и датчик температуры-теперь все в норме
цса
WDB61941415322736
АЛЕКСЕЙ715941
Здравствуйте при установки тнвд шестирёнки опережения зажигания взводяться?
цса
WDB61941415322736
ПОСМОТРЕЛ СВОИ РАСПЫЛИТЕЛИ,У МЕНЯ СТОЯТ (DLLA 150 S 187).ЭТО ЯВНО ЧТО ТО НЕ ТО,ЧТО СКАЖИТЕ?
autotir
DLLA 150 S 187 - это распылитель со старых моторов OM 352/A, поэтомуставить его в Ваш OM 366 нельзя, также у него угол распыла отличается
цса
WDB61941415322736
СПАСИБО,БУДУ МЕНЯТЬ
цса
WDB61941415322736
МОЖЕТ ПОСМОТРЕТЬ ПО НОМЕРУ ДВИГАТЕЛЯ,ВДРУГ МЕНЯЛИ?
цса
WDB61941415322736
а чем черевато использование не моих распылителей?
FonZavidos
