Заменил тнвд на рядный бош
  • Автор темы Автор темы Akmal78
Akmal78
не давно купил w202 2.2 дизел заменил электроный тнвд на рядный бош оказалас что и акпп заменен на 722.4 режим s w не работает толчки при переключение натянул трос кикдавун передача выше не переключает ослабляю при 1600 оборотов перключает очень быстро подсоединил ваккмныетрубки без изменение может из за кулисы кулиса стоит от 5ти ступки просьба скинте схему вакума для акпп и еше как заставит акпп чтоб она переключала на стандартный режим прозьба
А еше кнопка под педалю газа тож не срабатывает вставлю не первую передачу она едить как d мне нужен совет для решение проблеммы там гдея проживаю специалистов нет
Помогите подскажите пожалуста замучелся платить мастерам резултата нет
Напиши свой email. Скину книгу по работе коробки.
Сегодня узнал по вину у меня должна стоят акпп722.6 что можете посоветовать оставить 722.4 или лутше установить 722.5 илиже свою 722.6 у меня рядный бош тнвд
Если 722.5 то что с элекриком делать у меня по вину тнвд лукас электронный щя стоить радный бош от вито спасибо за рание за помош
На мой взгляд проще воткнуть механику и не дурить голову.
Книгу по коробке отправил на почту.
Если ставить 722.6 то, я думаю, возникнут проблемы с переключением.
vshoshinv
