Замерзает дверь(замок)
  • Автор темы Автор темы Mr.Hell
Mr.Hell
Mercedes-Benz Viano
Доброго времени суток!!!
Viano 639, когда утром выходишь, с сигнализации снимаются все двери кроме боковой, не вылазит кнопка и все тут, даже изнутри не открыть. Открывается только когда очень хорошо прогрет салон, если долго держать бок.дверь открытой тож.замерзает:D т.е не закроешь на сигнализацию. Даже кнопку не вдавить
Смазывал силиконом резинки, спец.жидкость для замков чтоб не мерзли и т.д
Что делать ума не приложу, не хочется дверь разбирать может кто подскажет, кто сталкивался???
Снять обшивку двери не так уж и сложно, имхо. Довольно сложный механизм всборе. Промыть (пролить) карбклинером или еще чем, затем силиконовым спреем или oil-спреем..
делал данную процедуру три дня назад,снять обшивку двери ваще не сложно, снизу 4 шурупа и один почти посередине ближе к заду .защелки не сламались ващелкиваются не проблема, единственное возле стекла железные защёлки надо посельней тянуть и обшивка снята,после этого отклеиваем пленку ккаторая приклеена к железе дверию все перед нами три тросика идущие в замок. обрезаем два скобибилдера и откручиваем замок с боку двери он прикручен тремя шурупами (только чтоб его поставить назад необходим помощник одному у меня не получилось)
И снимаем тросики с замка и потехоньку заливаем туда силикона или vеdедешку замок я тоже смазал специальным средством для дверных механизмов пырскал везде куда только можно :)
собрал замок и тросики назад,обшивку не ставил чтобы посмотреть если не поможет что ещё смазать
на утро дверь откралась без роблем при марозе -18 а раньше при -5 уже не открывалась
Единственное так и не понял в чем дело толи замок толи тросик НО все заработало
Спасибо,
Вычитал что замерзает не замок, а сам трос((A 639 760 08 04) так как на них скапливается конденсат(откуда он там:icon_idea:) и за счет этого мерзнет.......
Сегодня буду разбирать!!!
С начало, решил проверить, что же все таки замерзает, трос или замок! Потому что споров оч.много, первым пролил силиконом 2 троса которые ведут на кнопку (A6397600804) и на ручку внутреннею(A6397600504). Замок не трогал!
На утро t-20 дверь открылась без проблем, сегодня тоже самое, t-22-24 без проблем, но сегодня все равно пролил замок!!!
Юрий26
