Замкнул подсветку салона
Максим Викторович
Mercedes E 200 94 года Мкпп
старший инструктор по пейнтболу
Добрый день,вот вчера полез перепаивать и менять лампочки которые стоят в торпеде в целом поменял все кроме среднего воздуходуя не понял как он снимается на форуме пишут что нужно с боку где бардачёк открутить саморез, НО у меня там airbag( как его снимать ?) но это не самое главное что меня волнует, в общем после того как все лампочки были заменены светило всё белым кроме 2-х кнопок стеклоподъёмников(светили жёлтым как в стоке) ,соответственно это смотрелось не красиво,я снял и перепоял и как то замкнул контакты потухла вся приборная панель и перестали работать подъёмники поменял предохранитель( на подъёмниках у меня отдельный) а свет на торпеде не хочет работать. Кто знает что это может быть??? выслушаю все возможные варианты.
Причин может быть несколько... То есть как я понял не работает подсветка приборки и кнопки салона? Если так, то скорее всего подняло дорожку на приборке. Надо снимать приборку, проверять круглую такую вилку. Она за датчиками бензина и давления. Тестером замыкать на 1-й и 13-й контакт...Бли, короче лень одно и то же перепечатывать:D:D Почитай вот тут:D https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=19353 там все с фотками....
А если свет на приборке есть, а просто не горят кнопки салона-то после коротыша, который ты сделал, сто пудово предохранитель на приборке....
да свет на приборки есть,а кнопок нету...получается нужно вытащить приборку и поменять предохранитель там?
Да. Он красного цвета. Не перепутаешь:D Почитай в той ссылке которую я дал, там и фотки были, и описание, и его номер. Я у себя его просто удалил и сделал пайку.... Но это черевато неприятными последсвиями:D
хорошо а тогда такой вопрос как вытащить воздуходуи которые по средине,бардачка у меня нет,т.к. везде пишут что там нужно открутить болт и они снимутся
а зачем ты сделал пойку? там стоит особенный предохранитель? который не купить в магазине?
Ссылка на другой сайт (подробности в фотках). обращаем внимание! чтобы после снятого и после установленого airbag пассажира,в приборной панели не горела сигнальная лампа SRS, или не стирать после коды ошибок SRS,Обьязательно перед проведением работ по снятию Airbag -отключить/снять минусовую (-) клему аккумуляторной батареи.
http://forum.benzua.com/viewtopic.php?f=18&t=794
Не, купить то можно наверно:D Люди то покупают:D Я если честно даже не интересовался.... Просто лень было ехать в магазин, очень долго объяснять продовцам че мне надо, потом ждать пока привезут.... Сделал так чтобы проверить работает или нет, да так и оставил....
:D.......
:D....
Снятие Airbag пассажира (для замены лампы подсветки в центральных соплах/воздуходувах,модель W124)
А кто знает, как снять лампочку в салоне, ну та, которая перед зеркалом, где еще загорается если ремень не пристегнут..... А то я че то тянул, тянул, да побоялся вырвать с корнем... Там защелки или прикручивается где то?
Я зацепился с левой стороны надовил в право и потом вниз. Там с правой стороны плафона две защёлки. Тени не бойся:icon_e_smile:
Да там такие типо усиков по две с обоих сторон... ее надо тянуть на себя на сколько я знаю....но аккуратно.
так, снял, разобрался, теперь такой вопрос.... предупреждение о не пристегнутом ремне... откуда идут провода? Ну я видел что от защелки на ремне, а потом куда? просто обрезаны а хочется сделать...
У меня не обрезано но всё равно не работает:( А провада от защёлки уходят куда-то под коврик, дальше не смотрел.
K!RILL
