замкнула приборка w210
Murad404
w210 1996 года.
Адвокат.
уважаемые мерсоводы.доброго времени суток всем вам.прошу помочь ,посоветовать,что делать в следующей, неприятной для меня, ситуации.
мерс w210 1996 дорестайл.
ехал сегодня,все было нормально.и вдруг стрелки на приборке упали все на ноль.а стрелка спидометра начала дергаться сильно. дисплей горит,но ничего не видно.просто свет.когда смотришь сбоку-виднеются цифры на дисплее.и постоянно,при заводке выскакивает ошибка,еле читается-уровень ОЖ.
на климате по диагностике показывает ошибки-227,231.
помогите пожалуйста,где искать причину.надо ли менять приборку или провод может коротить где-то?
кстати,стоит ксенон нештатный.
помогите,пожалуйста,советом
2677
Привет у меня такая же почти проблема только никаких ошибок и ксенона, когда машина холодная или постоит пару часиков то прибрка работает все стрелки как надо, как только выключишь то обратно уже все ниодна стрелка не работает только бензовая дергаеться немного, вот вобщем ремонтировать вроде можно но геморно, ремонт стоит 100$ и бу с гарантией тоже столько же наверное лучше поменять чем колхозить сидеть время терять.
E 200K
W221 S500
Дело в ксеноне, было дело у друга! Он поставил блоки 35W, как включает ближний так сразу все стрелки падают, проблему решили заменив блоки на 55W,все идеально работает!
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
я тоже ставил себе ксенон. правда оригинальный) проблем не обнаружено.:)
Murad404
w210 1996 года.
Адвокат.
Завтра поеду, попробую поменять тогда блоки.
сегодня утром вытащил приборку , отсоединил сзади правый штекер, обратно поставил и заработала опять.но это не решение проблемы сей, я думаю.надо попробовать с блоками ксенона.и проводку надо, все равно, посмотреть.
Егор Андреев
