Замок зажигания!
Andrey77786
Ситуация такая!При запуске если подержать ключ какое то время повернутым в режиме зажигания, запуска не происходит стартер вообще не крутит и признаков того что он хочет это делать тоже нет!Если сразу вставляешь ключь поворачиваешь-зажигание-стартер, то все нормально!Так и должно быть?Или что то не так?
хм. Тут две причина могут быть, контактная группа в замке зажигания, немного пригорела или же что-то с эл. цепью стартера. Вообще такого на сколько я понимаю не должно быть.
Ну так то меня это не парит впринципе!Ключь вставил и крути!Но это все таки неисправность, и боюсь что бы дальше болезнь развиваться не начала :( !Устал я чего то от поломок всяких!
Если правильно описываешь действия, то не парься. Когда глушишь движок возвратом ключа на пол-оборота назад, то так и должно быть. Нужно до конца в крайнее левое вернуть прежде чем снова запустить. Так задумано :)
Нее я так понял что у человека не после глушения двигателя а сразу. то есть если не сразу заводишь а немного подержишь ключик в предстартовом положении. Я думаю греется контактная группа.
Нет наоборот нужно сразу крутить стартер, а если подержишь пару секунд в среднем положении потом не заводиться.Потом приходиться до конца в крайнее левое положение и сразу в положение стартер, не задерживаясь по средине!Это нормально :? ?
Подождем. У меня тоже трабл похжий наблюдается. Иногда, при повороте на "старт" проходит 2-3 сек, прежде чем стартер начинает крутить.
Ошибок не записывается. Может Максим (hartman) что подскажет ))
Заклинило ключ в замке зажигания (124)
Вставил ключ в замок а он не поворачивается, коробка в "Р" как положено, минут через 10 еле провернул до первого положения, позже и зажигание включилось, но теперь перед каждым стартом как взломщик сижу и по несколько минут ключ пытаюсь провернуть. пробег в районе 300000, что такое могло случиться?
Re: Заклинило ключ в замке зажигания (124)
Макс 59
Поменяйте замок и все пройдет
Ну да, тут 2 варианта, либо менять личинку, либо уже ключ поизносился. Если есть дубликат, можно им попробовать, если заедать не будет, тогда ключ. В противном случае личинку замка.
Дубликат есть, но с ним вовсе не проворачивается, он как новый, не разработан еще, буду меры принимать к замене лечинки. Спасибо!
Личинку менять надо срочно! Если поворачиваться ключ не будет-личинку будет уже не сменить- только замена замка- это тыс 5стоит + работа. Личинка заменить можно самому без всяких разборок. ;)
На 190 с такой проблемой столкнулся..
Вот подробно что пришлось делать..
Так-с
В металлоремонте все заготовки под ключи оказались очень хлипкими, гнулись на ура.
Был куплен комплект шестигранников ,выбран 5мм и с 2 сторон напилиником 2 дня стачивал до толщины 3 мм.
Они сука закаленные, напильник их берет плохо. Так как других инструментов не было пришло трахаться с напильником
По достижении толщины 3мм вставил в замок зажигания и осторожно постукивая молотком загнал шестигранник в личинку на глубину ключа.
Сделал рычаг и начал проворачивать. Шестигранник потом немного свернулся по оси НО ЛИЧИНКУ Я ПРОВЕРНУЛ!!!
Теперь надо снимать замок..
Посмотрел на все внутренности и понял что без снятия передней панели я его хер оттуда вытащу и так же, хер засуну новый замок.
Теперь думаю как снять панель переднюю.....
Пока завожу шестигранником..
Личинку достать не смог как не пытался. вроде все по науке т.е. по книжке делал ,спицы заточил, внутрь проталкиваются примерно на 4-5 см но личинка сцуко не вытаскивается
А теперь подробно с фотографиями
Собственно возникла проблема, Заклинил замок зажигания, руль заблокирован.
Куда бежать и что делать было непонятно, советов было дано много
1. Высверливать личинку
2. Сделать новый ключ.
3. Провернуть личинку
4. Пилить замок
5. Высверливать пипку которая держит замок
6. Вызвать «Ангел» и еще несколько разных…
- Высверливать личинку или пипку (п.п. 1 и 6)было невозможно, электричества рядом с машиной нет и протянуть неоткуда, так же как и машину притащить ближе к розетке. Руль то заблокирован, колеса не поворачиваются.
- Сделать Новый ключ – это вариант когда ключ сильно изношен и иногда из-за этого проблемы с открыванием возникают, но у меня было 2 ключа, один в отличном состоянии и смысла делать еще один не было, что старым что новым ключем замок не открывался
- Пилить замок, отпадало по причине отсутствия электричества ,да и не хотелось если честно.
- Вызывать Ангел и подобных – жаба душила :-)
Остался вариант провернуть личинку, По совету Алексея Sheremet был сделан вот такой девайс
Был куплен комплект шестигранников ,выбран 5мм и с 2 сторон напильником 2 дня стачивал до толщины 3 мм.
Они сука закаленные, напильник их берет плохо. Так как других инструментов не было пришло трахаться с напильником.
Потом вставляем его в замок и постукивая молотком загоняем на глубину ключа, примерно 5 см
Затем я взял в качестве рычага отвертку изгибающуюся
С приложением определенных усилий, личинка провернулась!
Правда шестигранник тоже немного по оси погнулся. Т.е. свернуть не так просто, усилий надо много прикладывать.
Сам замок.
На средней фотке видна та самая пипка, которая не дает замку из трубки выйти, она нажимается только после поворота ключа хотя бы в 1 положение.
такя приспособа есть у ключников на маршале! готовишь товарища к аварийной смене замка)))))
я себе после подобной ситуации,( половина ключа осталась в замке, а половина в руке) взял выкидной уже за 100 000т пробежал и никаких проблем, хороший выбор на http://kupikey.ru/ попробуй, и о проблемах с замками зажигания можно забыть вовсе.
у кого нибудь есть такая штука?
Help! Заклинило замок зажигания W124 на Селигере!
Заклинило личинку замка зажигания W124. Машина находится на Селигере (50км от г. Осташков дер. Свапуще). Не могу найти специалиста или сервис поблизости. Замок менялся полностью 5 лет назад, родной ключ (шёл в комплекте с замком) не помогает. Приехал отдыхать из Москвы, подъехал к пирсу для разгрузки - и привет))) Пожалуйста, посоветуйте что делать! Куплена запасная личинка с ключами.
Re: Help! Заклинило замок зажигания W124 на Селигере!
Спасибо за ссылку qruiser. Не понял только последовательность действий после разборки замка.
замок зажиганья
всем привет..у меня w124 и заклинел ключ в замке зажигания..... подскажите пожалуйста как вытощити кпюч и если можно отримонтировати замок..за ранее спосиба
sade.bala1
