Замок зажигания
  • Автор темы Автор темы 51w203
51w203
замок зажигания
Владельцы 203-их. Подскажите - когда вставляешь либо вынимаешь электронный ключ в зажигание, слышно жужжание(вполне громкое) в районе замка. Это нормально или готовиться к замене? :shock:
Оригинальный номер спец инструмента есть?
Может проще написать VIN?
Всем привет. Что ни кто не знает как снять замок зажигания?
Примерно так:
прошу помощи
добрый день.дело в том что при минусовой температуре не открывает салон.долго не включает стартер ключ рыбка отказал сд чейренжир с200 компресор 2000г.w203
Если баттарейку в ключе уже менял, то вариантов много.
менял батарейку не помогает.а что ещё можетvin2030451a007571
батарейки непричем... авто должно заводиться и без батареек в ключе, проблема либо в ключе либо в замке
Геша- ну его можно понять по вопросу что машина не открывается- как раз батарейка и работает на открывание, а дальше- если и второй ключ глючит???????
надо проблему рассматривать в комплексе.....он пишет что стартер не может включить, это уже не батареечная проблема....просто были косячные ключи, именно так и проявлялось, в замок ключ вставишь, через некоторое время начинает работать...
Замок колонки
всем здрасти.Подскажите как снять замок рулевой колонки.
с200 w203 wdb2030451a007571 авто заблокировано колёса повёрнуты в право,чтобы не мешала авто надо разблокировать руль
http://mb-info.ru/systems/FBS/fbs_3.htm
возможно что-то интересное вычитаешь
Вот цитирую"
Одна особенность - если запереть рулевую колонку так , что усилия электропривода не хватит , чтоб вывести штырь из вала колонки , ключ не будет принят замком зажигания и понятно , завести такой автомобиль не удастся . Поэтому в первую очередь , если ключ не принимается замком зажигания , проверьте , не вывернуты ли колеса Вашего автомобиля , подергайте рулем (покрутить не удастся - запор-то заперт) с целью освободить зажатый штырь .
Демонтировать блокиратор ELV можно только когда он разблокирован ( крепится одним болтом ) ."
если ELV умер то его только зубилом или дрелью удалять с рулевой колонки потом ставить новый. если конечно в ELV дело а не в замке или ключе или проводке.
serg027
