disappointed
- Сообщения
- 322
- Реакции
- 28
Доброго времени суток, друзья!
Есть значительное замечание по работе АКПП. Порой при относительно спокойной езде (через раз) она работает неадекватно обстановке:
1. При снижении скорости запаздывает с переключением на пониженную, в результате чего обороты могут опускаться ниже 1000 при включенной 4-й передаче, логично что после этого начинается вибрация по кузову (как будто глохнет).
2. Обратная картина (перед лежачими такое обычно происходит): притормозил, потом захотел ускорится, передача вовремя вниз не переключилась, короткий затуп а потом резкое переключение вниз и рывок авто.
3. В момент полной остановки скажем с 80 км/ч до 0 прям чувствуется (и по стрелке тахометра видно) что как-то с трудом и неровно идет переключение вниз 3-2-1, и происходит это как уже сказано в п.1 в самый последний момент.
4. На разгон все работает идеально, АКПП переключается очень ровно, адекватно нажатию на педаль газа.
Все это вызывает ужасный дискомфорт, т.к. машина едет рывками и как следствие хуже откликается на управление.
Может у кого была/есть такая же проблема, может кто уже лечил ее... Или хотя бы просто скажите что именно диагностировать (техзадание для диагноста) и как: чтение ошибок, проверки, тесты и т.д. (как хоть это правильно называется) Может надо сбросить адаптацию, залить ПО более свежее (хотя только полгода назад обновлял, собственно после того и начались проблемы)... Хотелось бы чтобы АКПП более адекватно реагировала на сигналы, которые ей подает водитель. На спорт-режиме ситуация получше, точнее просто немного реже происходят затупы коробки, но не исчезают полностью.
WDD212048A276921
Спасибо!
WDD212048A276921
Спасибо!
