Зарядка на E220 CDI
igg52
Вечер добрый!такая проблема вообщем зарядка по бортовику 12.4-13.1.вообщем плавает,на самом АКБ тестером показывает так же.
Акб вроде не садится, но иногда всплывает сообщение об отключении потребителей.
Генератор снимал,отдавал в ремонт.поменяли диодный мост и регулятор с щетками.после проверяли в двух конторах на стенде.все исправно.Куда копать?что смотреть?
Будет стандартный ответ - на диагностику......
Конкретнее копайте в сторону блока BSG.....Может и ПО обновить надо.
Ну это первое что пришло в голову....На месте видней.
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
регулятор еще раз поменять на нормальный.
igg52
регулятор оригинал и на стенде выдавал 14 с чем то. и еще греется провод от генератора к стартеру(силовой) зарядки.
на диагностике был ошибок нет.
NavyMan
Где-то слабый контакт, или как вариант коротит стартер.Как вариант - нарушение изоляции.
aliaksandr
C200CDI,W203.
.. зарядка по бортовику 12.4-13.1.вообщем плавает,на самом АКБ тестером показывает так же...
..?что смотреть?
Напряжение на АКБ без генератора? т.е. на заглушенной машине? Не занижено? 10-11В?
aliaksandr
C200CDI,W203.
р.. на стенде выдавал 14 с чем то. и еще греется провод от генератора к стартеру(силовой) зарядки..
КЗ банки аккумулятора?:icon_question:
Заниженное напряжение. Почему?
NavyMan
Конечно занижено. Должно быть как минимум 12,3V. Дозарядите АКБ стационарным зарядным устройством, а не генератором и все будет ОК.
юрий66
автосервис
стенды с цифровым управлением генератора? оставьте на стенде мин на 40 под нагрузкой и посмотрите результат. если цифры нет на стенде, можете не носить.
jofa
Замена шкива на генераторе, однозначно!!!
Если не решил проблему
igg52
все решил проблему))поменял провод силовой и все рещилось.в нем есть предохранитель и вот внутри него создалось сопротивление которое не пускало зарядку должным образом.
BORR
w211 2.7d 2002g wdb2110161a092975
Поподробней можно.Что за силовой провод и где этот пред?
Арсен 000009
