Зашумел моторчик печки
AKIMILYAS
Помогите ребята! Скрипит вентилятор печки!
На W212 2009 года Е250 CGI скрипит или об что то задевает вентилятор печки, когда ставишь большие обороты вентилятора тогда пропадает, и на маленьких оборотах, а вот когда на средних как будто что задевает об борт самого кожуха внутри, как решить данную ситуацию? Обязательно вскрывать?
Johnsonnew
Не обязательно, можно сделать ренген, можно обратится к магу\волшебнику, можно обратится к гадалке...
Chief Claims Officer
можно не вскрывая через корпус фильтра под капотом побрызгать силиконовой смазкой- мож и поможет
AKIMILYAS
обращался) она сказала что ты умный и поможешь!
AKIMILYAS
рахмет завтра попробую побрызгать, в сто говорят замена вентилятора(((
EvseevN
Е 200 W212 AMG
Нужно снять пластикатовую панель которая находиться со стороны переднего пассажира, где стоит воздушный фильтр салона там увидишь вентилятор снизу его есть отверстия туда надо побрызгать WD40, должна политься грязь, прыскаешь до тех пор пока не будет вытекать чистая жидкость, снимаешь фильтр салона брызгаешь WD40 и включаешь печку на всю мощность потом выключаешь и брызгаешь и так раза 3. И все будет ГУД!!!!
AKIMILYAS
благодарю! есть вопрос WD40 не разест резинки или пластмассу?
VVS777
MB E300 AMG 2010
Такая же ерунда, при наборе скорости появляется звук как от сверчка, очень бесячая ерунда, как убрать не знаю..
Tamerlan_95
Добрый день у меня тоже была проблема с моторчиком печки шумел тоже.В один вечер решил снять и смазать.Так вот снять его не проблема.Он находиться под бордочком снимаете крышку она на 3-4 болтах и еще где лампочка есть защелка.после того как сняли увидите моторчик снимаете штекера на моторчике есть защелка ее надо вроде бы на вниз потянуть(точно не помню) и крутите моторчик и он выйдет вниз.Пыли там много воздухом надо продуть и снять сам вентилятор сам шток куда одевается вентилятор надо смазать и все собираете шум должен пропасть.
Багадур
Так что нибудь помогло?
Да помогает, только надо не просто смазать, весь балончик смазки wd40 у меня ушел, нормально промыть надо ею. Сделал такую процедуру месяц назад, пока не шумит.
Treschik
