Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Проверьте реле бензонасоса.помогите такая проблема на мерсе 124 103 двиг объем 3 литра. Заводится и глохнет и не работает тахометр иногда тахометр срабатывает тогда авто работает нормально или когда держишь ключ на стартере то тогда не глохнет но малых оборотах не работает
реле то может и в норме но вот насос может слабо качать проще говоря нет давления нужногореле в норме
Сигнал на тахометр идёт с реле бензонасоса.Чёрная коробочка рядос с реле перегрузки,может так понятней будет.Симптомы однозначно туда или на его цепи.реле в норме
Реле действительно может быть нормальным,но не приходит сигнал с катушки.Тогда так себя ведёт,многие сигнализаторщики этим пользуются.а как проверить реле и пропаять
Может как раз такой случай. Если сигнализация стоит??? Про сигнализацию ничего не пишет Есть?...,но не приходит сигнал с катушки....т,многие сигнализаторщики этим пользуются.
Всем ДД! Решили проблему? В чем было дело? У самой начал глохнуть после запуска!реле проверил вроде в норме есть только немножко темные места а так все пропаяно
Тахометр у меня работает как надо. После хорошей прогазовки не глохнет. Если заглушить и обратно завести, повторяется обратно, каждый раз. Диодом ошибок нет на ЭБУ. В чем может быть проблема?такажа хрень зиму простоял акумулятор подкинул завелся с полпинка 10 сек и заглох ещё раз 5 сек потом только газ давиш немного работат и всё потм только схватыват 103 движок тахометр не работат
