заводится и глохнет, не работает тахометр
Азема
помогите такая проблема на мерсе 124 103 двиг объем 3 литра. Заводится и глохнет и не работает тахометр иногда тахометр срабатывает тогда авто работает нормально или когда держишь ключ на стартере то тогда не глохнет но малых оборотах не работает
Проверьте реле бензонасоса.
как только отказывает тахометр авто глохнет
Сигнал на тахометр идёт с реле бензонасоса.Чёрная коробочка рядос с реле перегрузки,может так понятней будет.Симптомы однозначно туда или на его цепи.
а как проверить реле и пропаять
Реле действительно может быть нормальным,но не приходит сигнал с катушки.Тогда так себя ведёт,многие сигнализаторщики этим пользуются.
...,но не приходит сигнал с катушки....т,многие сигнализаторщики этим пользуются.
Может как раз такой случай. Если сигнализация стоит??? Про сигнализацию ничего не пишет Есть?
реле проверил вроде в норме есть только немножко темные места а так все пропаяно
Всем ДД! Решили проблему? В чем было дело? У самой начал глохнуть после запуска!
О своей проблеме спрошу тоже. На днях завел с пульта, завёлся, через несколько минут пришел сигнал на пульт что заглохла. Потом через несколько секунд опять сигнал, но только что она завелась. Подошел к машине, сел, и обратно заглох, и поступил к пульту сигнал что заглох, на приборке горели все лампочки, как будто включён зажигание. Я отменил запуск с пульта, и запустил с ключа. Завёлся, и через секунд 2-3 заглох. Попытка вторая: завёлся и как будто заглохнет, обороты упали, и резко восстановился обратно на ХХ. Дальше не хотел мучать, да и надо было ехать , дал немножко поработать под нажатием педали газа и поехал. Проехал нормально. Через некоторое время завел, только собирался тронутся, опять заглох. Завел погазовал и поехал!
Если считать это бензонасос (не хваткой давления), то она на следующем заводится без проблем, как будто ничего и не было.
В чем может быть еще дело? К кого какие мысли? Жду ваших советов, может у кого то было такое? Спасибо за внимания!
такажа хрень зиму простоял акумулятор подкинул завелся с полпинка 10 сек и заглох ещё раз 5 сек потом только газ давиш немного работат и всё потм только схватыват 103 движок тахометр не работат
Тахометр у меня работает как надо. После хорошей прогазовки не глохнет. Если заглушить и обратно завести, повторяется обратно, каждый раз. Диодом ошибок нет на ЭБУ. В чем может быть проблема?
Тимур_202
