Заводится и глохнет.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Добрый вечерм всем, на форуме ничего толкового не нашел.
в общем машина wdb2020801f650982 мотор 111.945 атмосферник. пробега 145000(оригинал 200%)
проблема с ледующим, когда температура ниже нуля(ну это пока как мне кажется) заводится со второго раза, после просто около 12 часов.
тоесть он заводится, секунды три поработает заглохет, потом заведется и все онрмально уже.
оба раза заводится с пол оборота.
в чем проблема может быть?
диагнотсику еще не делал. акб хороший.
свечи?дмрв??
какой то клапан в рейке? если он то как проверить?
спасибо за советы.
ivanovserg
1)w202(мой)
2)w210(тестя)
начните с чистки дроселя.свечи,а ещё(скорей всего)датчик температуры ОЖ.он на морозе хандрит(выдаёт неправильные параметры,вот и при пуске смесь обогощённая от этого)
Biwis
спаситбо за ответ!
дроссель почищу когда буду менять свечи/масло через 3 тысячи:)
а вот насчет датчика ож, его можно проверить в гаражных условиях, или только старом?
и как стар увидит что с ним что то не то?
ivanovserg
1)w202(мой)
2)w210(тестя)
спаситбо за ответ!
проверяется тестером.Он на морозе когда хондрит,то показывает неправильное сопротивление(точные показатели тут http://mercedes-w201.5go.ru/html/8_2_4.htm
ivanovserg
1)w202(мой)
2)w210(тестя)
спаситбо за ответ!
Вы дроссель почистите хотябы прям на авто,побрызгайте жидкостью для чистки карбюраторов(в балоне аэрозольном продаётся в любых магазинах автозапчастей)
Вячеслав Р.
