W220 заводится и сразу глохнет
  • Автор темы Автор темы max29
max29
Донецк
Приветствую,подскажите как быть?
Проехал около 80 км.,остановился,заглушил машину,и понадобилось отъехать с этого места назад,завел,начал сдавать назад и машина сразу замолчала,дальнейшие попытки завести заканчиваются аналогично,заводится и моментально замолкает,при этом руль очень трудно повернуть,и педаль тормоза в верхнем положении как будто заблокирована...
Как быть на что грешить?
Wdb2201781a123864
Wdb2201781a123864
На диагностику бы надо...А так, на вскидку - может глючить ДПКВ
Wdb2201781a123864
Привет) руль и педаль разумеется будут жесткие - двигатель не работает, поэтому и усилители не работают. Заводиться и глохнет - проверить топливный насос и вообще топливо в баке есть точно? Для дальнейших предположений нужна диагностика - бывает и блок управления модулями зажигания внезапно умирает (по центру двигателя находится)
Nort2012
