Заводится и тут же глохнет W208 clk430 двигатель m113
Артем 164rus
Всем здравствуйте.заехал в гараж своим ходом,разобрал салон чтобы проварить дно.все собрал обратно как было.теперь появилась проблемма не могу завести машину.заводится и глохнет моментально.бензонасос качает, давление в норме, фильтр новый.подскажите что может быть? W208 clk430 двигатель m113 WDB2083701F115866
znatok65
вариант: снимали АКБ, после отсоединения питания от блока управления двигателем сбрасываются адаптации смесеобразования, как вариант адаптации были либо в плюсе если есть подсос, или в минусе если мертвый расходомер.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) Возможно стоит противоугонная сигналка или стояла, а сейчас после откл.АКБ активировалась! После того как глохнет давление топлива также есть? Если подгазовывать все равно глохнет?
Артем 164rus
Как можно узнать есть доп сигналка или нет???
Давление держит (после того как глохнет)работает на быстром старте если в воздушный фильтр брызгать.,но глохнет как перестаеш брызгать.фарсунки все работают,проверяли!
Артем 164rus
Артем 164rus
Если подгазовывать то даже не схватывается.!
Артем 164rus
Что делать,какие варианты?к диагносту сразу?!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
значит в цилиндры не подается топливо, если брызгаешь в фильтр воздушный и работает. Бывает забивается вход в топл/рейку, проверить топл/форсунки и их управление (питание)
j8520
