terkho0104
- Сообщения
- 1
- Реакции
- 0
- Страна
- Россия
Нужна помощь знатаков. Машина w202 c180 1998 года. WDB2020181A664587. Отсечка на 3000 оборотах и заводится на любой передаче, как будто машина думает что она стоит на паркинге. Так же выпадает ключ из замка, если это как то связано, т.е если на паркинге его можно достать. В общем перелазил весь интернет не нашел ничего подобного.. Проверил всё что можно, писали что должна быть перемычка, ее нигде нет, кроме той что в блоке к40, Питание ЭБУ врезали в розово красный провод с к40, вернул его на свое место, но ничего не изменилось. Подключили лаунч диагностику, показания скачут, т.е он видит передачи но с перебоями (D-0-D-0-D-0) Прозвонили can шину, всё в норме, проверили плату селектора, в норме, перекинули рабочий селектор, ничего не поменялось. Проверил плату к40, в норме, проверил 13 пиновый разъем на коробке под машиной, тоже в норме. Подскажите было ли вообще такое? где этот обход блокировки стартера искать и что я мог упустить?
