Заводится не с первого раза.
s-kench
Добрый день. Помогите моей проблеме.
Mercedes S320 1999г. Кузов 220 дв.3.2 VIN WDB2200651A027409
При попытке завести машину и повороте ключа зажигания, происходит подача питания на стартер, но он пытается прокрутить секунду и питание отключатся, пробую ещё раз…может пару раз также отключаться но заведётся…также при повороте ключа происходит ( как я уже говорил кратковременная подача питания и он отключатся ) … но я ключ держу в крайнем правом положении, не отпускаю…и через пару секунд питание поступает на стартер, он может также щелкнуть, а может завести машину.
Интересный момент: когда всё заводиться с первого раза, работа стартера чистая и ровная…но когда получается такой «косяк»… кратковременный момент прокрутки как будто с маленьким звоном…
Версия специалистов, что это слабый АКБ…купил новый
Версия, что это втягивающее…купил новое
Помогите…
С Уважением. Сергей. S-kench@yandex.ru
Чижик
Забаненный
Помогите…
Возможно стартер коротит(втулки-выроботка).
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Если стрелка тахометра в в момент отключения стартера прыгает, умирает датчик коленвала, далее начнет глохнуть после того как двигатель наберет 80 градусов, лично проходил этот момент.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Даже при неисправном датчике колена,стартёр очень живенько крутит.
Скорее всего бендекс клинит или плохая масса кузова с двигателем.
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Я не утверждаю описал свой случай, но именно перед тем как умер датчик были именно такие симптомы, после замены все нормализавалось.
s-kench
Доброе утро...поменял АКБ...говорили слабый и не хватает питания, поменял втягивающее...всё по старому...
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
на диагностике смотреть статус клеммы 50,в блоках которые участвуют в запуске.
Чижик
Забаненный
Аккумулятор поставил родной,тот который нужно?У тебя система распознования пускового тока,если ток аккумулятора не соответствует норме то система не даст команду на запуск мотора.:icon_e_smile:
юрий66
автосервис
это что за система? и как она называется в диагностике?
Nexd
Есть TIPS, что нужно обработать венец маховика специальной алюминиевой пастой для снятия статического напряжения, которое наводит помехи на датчик коленчатого вала. Т.к. блок управления считает, что двигатель запустился и можно отключать стартер. Попробуй.
д.Сережа
W210-Е200.2000г.пробег 420тыс.В ремонте пока не был.
Энергетик
Помогите…
Вполне может быть что ,,башмачит,,стартер,т.е. из за выработки во втулках якорь задевает за статор.Когда заденет-отсюда звон,если проскочит,то стартер крутит.Вытащить якорь и посмотреть железо,если действительно так,то будет видно и на статоре и на якоре трёт или нет.
s-kench
Доброе утро.
Про пасту слышал...попробую...АКБ ставил по параметрам тока такие как по каталагу...стартер снимали два раза, отдавал мастеру, крутил его как хотел...всё работает и втулки и якорь и ротор...
Купить новый стартер ?
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Пока воспользуйся советом из поста #12 самый бюджетный вариант, тоже слышал про такое,
Дмитрийw220
Если тахометр зашкаливает то датчик коленвала, если нет тогда стартер
Dima_Juve
