Заводится не с первого раза.
s-kench
Добрый день. Помогите моей проблеме.
Mercedes S320 1999г. Кузов 220 дв.3.2 VIN WDB2200651A027409
При попытке завести машину и повороте ключа зажигания, происходит подача питания на стартер, но он пытается прокрутить секунду и питание отключатся, пробую ещё раз…может пару раз также отключаться но заведётся…также при повороте ключа происходит ( как я уже говорил кратковременная подача питания и он отключатся ) … но я ключ держу в крайнем правом положении, не отпускаю…и через пару секунд питание поступает на стартер, он может также щелкнуть, а может завести машину.
Интересный момент: когда всё заводиться с первого раза, работа стартера чистая и ровная…но когда получается такой «косяк»… кратковременный момент прокрутки как будто с маленьким звоном…
Версия специалистов, что это слабый АКБ…купил новый
Версия, что это втягивающее…купил новое
Помогите…
С Уважением. Сергей. S-kench@yandex.ru
Чижик
Забаненный
Помогите…
Возможно стартер коротит(втулки-выроботка).
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Если стрелка тахометра в в момент отключения стартера прыгает, умирает датчик коленвала, далее начнет глохнуть после того как двигатель наберет 80 градусов, лично проходил этот момент.
Даже при неисправном датчике колена,стартёр очень живенько крутит.
Скорее всего бендекс клинит или плохая масса кузова с двигателем.
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Я не утверждаю описал свой случай, но именно перед тем как умер датчик были именно такие симптомы, после замены все нормализавалось.
s-kench
Доброе утро...поменял АКБ...говорили слабый и не хватает питания, поменял втягивающее...всё по старому...
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
на диагностике смотреть статус клеммы 50,в блоках которые участвуют в запуске.
Чижик
Забаненный
Аккумулятор поставил родной,тот который нужно?У тебя система распознования пускового тока,если ток аккумулятора не соответствует норме то система не даст команду на запуск мотора.:icon_e_smile:
юрий66
автосервис
это что за система? и как она называется в диагностике?
Nexd
Есть TIPS, что нужно обработать венец маховика специальной алюминиевой пастой для снятия статического напряжения, которое наводит помехи на датчик коленчатого вала. Т.к. блок управления считает, что двигатель запустился и можно отключать стартер. Попробуй.
д.Сережа
W210-Е200.2000г.пробег 420тыс.В ремонте пока не был.
Энергетик
Помогите…
Вполне может быть что ,,башмачит,,стартер,т.е. из за выработки во втулках якорь задевает за статор.Когда заденет-отсюда звон,если проскочит,то стартер крутит.Вытащить якорь и посмотреть железо,если действительно так,то будет видно и на статоре и на якоре трёт или нет.
s-kench
Доброе утро.
Про пасту слышал...попробую...АКБ ставил по параметрам тока такие как по каталагу...стартер снимали два раза, отдавал мастеру, крутил его как хотел...всё работает и втулки и якорь и ротор...
Купить новый стартер ?
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Пока воспользуйся советом из поста #12 самый бюджетный вариант, тоже слышал про такое,
Дмитрийw220
Если тахометр зашкаливает то датчик коленвала, если нет тогда стартер
Nikolay 14
