Публичная оферта.
WDD2040411A009562
Здравствуйте подскажите пожалуйста номер детали (порвался воздухозаборный шланг двигателя шерстяной или из чего он там но похож на шерсть который воздух снаружи в двигатель гонит), и номера фильтров масляного, топливного, воздушного, салонного. Спасибо
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, номера задних амортизаторов с изменяемой жесткостью для моего GL 320.
Буду также признателен за информацию о том, выпускают ли эти амортизаторы в неоригинале.
VIN WDC1648221A392877
Заранее благодарен!
Помогите плиз номерками факельной свечи, датчика температуры(который на включение системы холодного пуска) и тормозных накладок передних и задних! WDB6742121K053841
Спасибо!
Здравствуйте!
Будьте добры подсказать артикулы.WDB2100071A956752
1. Патрубки которые идут от интеркуллера.
2.Датчик холостого хода.
3.прокладка под головку блока цилиндров(и если не трудно все что понадобиться при ее замене (имею ввиду запчасти))
Спасибо!
WDD2040411A009562
Фильтрующие элементы:
A2711800109 масл
A2710940204 возд
A2128300218 комбинированный салона
Здравствуйте!
Заранее благодарен!
A1643202031 (и левый, и правый)
Вот что exist говорит:
    142,1 KB · Просмотры: 68
Добрый день!
Сегодня сделал диагностику.В итоге выдали дигност.карту вот с такими замечаниями:
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120728/93SdBi46.jpg
Подскажите пожалуйста номера деталей,которые нужно поменять. :?
VIN WDBRF40J65A721977
Заранее спасибо! :)
Спасибо подскажите еще первую деталь что я просил воздухозаборный шланг двигателя, мне ее надо срочно заказать а то болтается
WDD2040411A009562
Спасибо!
A9061590101 свеча накаливания
Датчик температуры чего?
Накладок на что?
Здравствуйте!
Спасибо!
1. Интеркулер это что по-вашему?
2. Нет у вас "датчика холостого хода".
3. На картинке. Ремразмеры подбирайте сами:
    205,7 KB · Просмотры: 60
Добрый день!
Заранее спасибо! :)
Перечислите в сообщении названия деталей.
WDD2040411A009562
Номер на картинке скажите:
    35,4 KB · Просмотры: 61
Накладок на что?
WDB6742121K053841
Датчик температуры двигателя, который даёт сигнал на блок управления системой холодного пуска.
Если есть датчик температуры воздуха, от которого зависит работа системы холодногопуска - можно и его номер тогда?
Накладок на тормозные колодки - передние и задние, если можно или колодок, если они всборе только в запчасти идут.
Спасибо!
1.стабилизатор тяги на перед
2.Шаровая опора на перед правая(заднего рачага)
3.С/блоки нижнего рычага на перед (правый и левый)задних рычагов и передних
вот то что под номером 300 только для моего авто WDB2100071A956752
    2,3 KB · Просмотры: 114
WDB6742121K053841
Спасибо!
A0015422317 - Датчк температуры охлаждающей жидкости.
Есть еще температурный переключатель системы запуска (см. последнюю илл_3) - A0075455224 который иногда ошибочно называют датчиком.
MaximillianoPiodorelli
