Публичная оферта.
Подскажите, пожалуйста номер запчасти: амортизаторы передние. VIN WDB2110611A041735
Спасибо заранее!
Климитическая система но посути просто кондей
A2108300818 или A2108301218 на выбор. Это одно и тоже.
Тут вопрос в том как менять салонный фильтр, снимать бардачек или он находится под бардачком?
Извиняюсь за назойливость, я правильно понял, что у меня просто кондиционер код 580, значит фильтр один и расположен за бардачком? или под ним?
    96,1 KB · Просмотры: 267
подскажите пожалуйста код топливного насоса по vin wdb2110871b231359
ГУР 164
Добрый вечер!4JGBB86E86A032620 номер гура A 004 466 85 01.Подойдет ли неоригинал LUK 541 0242 10 :icon_question:
Добрый вечер!Нужен насос ГУРа 4JGBB86E86A032620.Подойдет ли LUK 541 0242 10
подскажите, пожалуйста, номера деталей (мониторов со всем нужным (провода там, или еще чего)): смотрите приаттаченные картинки.
и вопрос - если все это установить - будет ли оно работать совместно? или же можно только какой-либо один из вариантов: а) только в подголовники, б) только в центарльную консоль между сиденьями, в) только на потолок
благодарю.
    33,3 KB · Просмотры: 244
    26 KB · Просмотры: 302
    41,7 KB · Просмотры: 285
Крестовина
Добрый день.
Просьба подсказать номер крестовины переднего кардана (та что на раздатку смотрит). Либо аналоги.
Заранее благодарен.
Вин - WDB2100821X032321
Приборная панель WDBRF40JX5F715862, хочу поменять на км/ч
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер фонаря стоп-сигнала двери багажника универсала (диодный, длинный), или если есть, то только стекло от него. Если не трудно - приложите миниатюру пожалуйста. WDB2102621B182448
Добрый день.
Заранее благодарен.
Поставляется только карданный вал передней раздаточной коробки в сборе: A2104104316
Приборная панель на ваш автомобиль только в милях.
Если вы хотите в километрах, то ваш VIN нельзя вставить в окно программы. А без VIN она выдает вот что, полюбуйтесь (по ставшим понятным для вас причинам после просмотра нижеприведенного документа, я ничего выбирать не буду - боюсь подвести вас):
Привет. Не трудно:
    152,6 KB · Просмотры: 297
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста номера тяг заслонок климатической установки. Интересует тяги, подающие воздух в ноги водителя и переднего пасажира, а так же тяга на заслонке, которая отвечает за подачу горячего или холодного воздуха Mercedes w203 2001г.в. wdb2030451f089250 заранее спасибо
Goga24
