Публичная оферта.
Полохо работает моторчик на вебасто. Сама вебасто в норме.
Подскажите номер моторчика. Или аналог.
WDB9440321K829972
Спасибо!
    89,4 KB · Просмотры: 346
Номер 11, он? Производитель "Eberspacher".
Нет, не то. Сам вебасто впорядке. Моторчик стоит около бака, он тянет соляру из бака и подает на вебасто. Моторчик размером примерно как обычный фильтр тонкой отчистки.
Насос топливный 24V.
Это?
    79,4 KB · Просмотры: 70
Посмотреть вложение 70024 Не могу понять какие мои родные пружины? Надо менять амортизаторы заодно решил и пружинки заменить. Залез под машину на пружинах увидел только две синие метки, на exist если две синие, то обязательно присутствует желтая или две желтые метки, а у меня только две синие. У кого есть возможность посмотрите по VINу какие мои родные пружины!
Посмотреть вложение 70025 И сразу если можно посмотрите какие проставки стоят, хочу чуть повыше, которые следующие идут, но вы мне напишите только какие мои родные, а там я дальше сам разберусь!
Задняя пружина - А 211 324 05 04.
Прокладка - А 211 325 03 84.
Также при замене пружин следует обязательно заказать нижнюю прокладку под пружину - A 203 324 00 84.
День добрый! Подскажите пожалуйста номер реле накаливания свечей...? Вин в подписи:)
Уважаемые мерсоводы! После посещения ОД по его рекомендации была заменена левая задняя пневмоподушка, после чего по ощущениям , авто стало значительно жестче-как будто амортизаторы перешли в постоянный режим "спорт"..."Чек" не горит, при нажатии клавиши изменения настроек на панели режимы меняются , но при этом такое ощущение, что изменились НАЧАЛЬНЫЕ значения жесткости амортизаторов( в любом режиме трясет, чего до посещения СТО не было). Пробег на амортизаторах(бережный) около 10тыс.км. Просьба к мерсоводам-сообщите начальные(заводские) значения(настройки) амортизаторов, если таковые существуют. P.S. Произошло это после моего вежливого отказа установить подушку дилера(27 тыс.руб), была установлена моя(15тыс, с Емекса) тоже оригинал. .:icon_redface: WDC 1648221A155310 . Спасибо.
Здравствуйте Подскажите пожалуйста номер дроссельной заслонки и блока управления, а так же номера свечи
вин WDB1240221B889838
2.2 МКПП
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, SA коды (опции) по этому блоку управления.
Поддерживает ли он 275 код (пакет памяти)?
    24,3 KB · Просмотры: 340
2.2 МКПП
заслонка A0011410225
блока управления - чего, чем?
A0031596703 или A0031596803 на выбор
ну блок управления дросселем, тот блок в которую подключен провода от дросселя. За аккумулятором 2 блока я просто не знаю какой из них как называется. и как их правильно то называть
Еще у меня на дросселе стоит номер 141 70 25 но найти именно такой не могу получается можно поставить A0011410225 этот?
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, каталожный номер вакуумной трубки усилителя тормозов (3350).ВИН в подписи.
Заранее благодарен.
крик души
Помогите пожалуйста WDB2100551A108870. Блок под задним сиденьем слева 210 820 25 26 подплавился, что это за блок и за что он отвечает?
Может не там пишу и не там спрашиваю, только начинаю осваивать форум.
Доброго времени суток. Попал на замену цепи. Вот что надо: цепь грм, звезды коленвала, распредвалов, направляющих, натяжителя цепи ( он там один?) Прокладка клапанной крышки ( она идет в комплекте с резинками под фарсунки ?) И еще нужен номерочек форсункок. WDB2100161B349627
Блок MSG?
Подойдет.
    120,3 KB · Просмотры: 61
    59,4 KB · Просмотры: 77
Vlad588
