Помогите пожалуйста WDB2100551A108870. Блок под задним сиденьем слева 210 820 25 26 подплавился, что это за блок и за что он отвечает?
Может не там пишу и не там спрашиваю, только начинаю осваивать форум.
Блок управления регулировкой угла наклона фар. Заменен на A2108206126.
Доброго времени суток. Попал на замену цепи. Вот что надо: цепь грм, звезды коленвала, распредвалов, направляющих, натяжителя цепи ( он там один?) Прокладка клапанной крышки ( она идет в комплекте с резинками под фарсунки ?) И еще нужен номерочек форсункок. WDB2100161B349627
A0039977594, A6110500403, A6110520201 или A6460500149, A6110500405, A6110520016, A6110520416, A6400500111 - один. A6120160021 - отдельно. A6130700987.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номера задних пружин и проставок под них (если просели пружины, проставки ведь тоже нужно менять?). Какую фирму-производитель посоветуете, или нужно ставить только оригинал? VIN WDB1400501A366645. Заранее спасибо.
Добрый день. по возможности подскажите.
WDBRF52H86A903858
передние стойки и втулки переднего стабилизатора
задние втулки стабилизатора
левый продольный рычаг, правый поперечный рычаг
задние c/блоки ступиц
https://mbclub.ru/about/faq/20/1413.html
    27,9 KB · Просмотры: 414
WDBRF52H86A903858
A2033207530. Втулки идут со стабилизатором.
Задних не бывает - бывают внутренние и внешние.
Спереди/Сзади?
Это?
    54,4 KB · Просмотры: 74
здраствуйте подскажите номер щеток и подшипников генератора
WDB2110611A025376
мотор 112 2,6
Ребята помогите! Не могу найти в каталогах номер тяги, соединяющей переднюю балку с кузовом, в районе порога??? WDD2040411A033143
VIN WDB2100061B251874
Подскажите пожалуйста есть ли ремкомплект кулисы. Все что нашел на дорестайл.
WDC1641221A453291
Фонарь задний левый ламповый
wdc2200841a326630
лонговый или нет?
Фонарь A1649064200 + A1648261591 прокладка
220 не лонг
Тыкнул в экзисте этот номер, там в описаниях вот такое:
-801-P61+045 AEJ 10/1 [801]
СПЕЦ.МОДЕЛЬ "GRAND EDITION" [P61]
СВЕТОДИОД. ЗАДН. ФОНАРЬ [045]
хм ... ну логично .. видимо кто-то когда-то поменял фонари
а есть номер точно такого же, но лампового?
SeregaPeskov
