Публичная оферта.
Подскажите, какой ГРМ у В170 WDD2452322J203081 ? Ремень, цепь или шестерёнка? Если ремень, то какой код?
Какую охлаждающую жидкость лучше заливать? Зимой будет под -30.
Цепь - A0009931176
Любую из списка: лист допуска 325.0
Подскажите пожалуйста по жидкостям номер :
масло в ГУР
жидкость в редуктор заднего моста
тормозная жидкость DOT4
и еще резиночку уплотнительную для горловины моторного отсека (куда масло льют)
WDB2100171A495251
масло в ГУР
WDB2100171A495251
Технические и эксплуатационные жидкости
Прокладка уплотнительная пробки заправочного отверстия масла - A1110180080
Здравствуйте,помогите пожалуйста узнать передаточное число редуктора заднего моста
wdb2020181a081379
Подскажите,пожалуйста, номера следующих запчастей на машину Mercedes 190 87 г.в.:
Идентификационный номер: WDB2010231F308995
Номер двигателя: 10292410029564
1) Устройство натяжения цепи
2) Цепь привода распредвала
3) Успокоитель цепи
4) Натяжной башмак
5) Звездочки которые приводятся во вращение цепью
подскажите,пожалуйста, номера следующих запчастей на машину Mercedes 190 87 г.в.:
3) Успокоитель цепи
4) Натяжной башмак
авто WDB2030421A533805 мотор - 271
надо номер "датчика холла правого распредвала"
3) Успокоитель цепи
4) Натяжной башмак
Выбирай
    183,7 KB · Просмотры: 343
    181 KB · Просмотры: 355
Здравствуйте!!!Подскажите, пожалуйста, номера деталей, если это возможно!!!
WDB1240191C207249
1- маятник (втулки или ось в сборе)
2- подшипники ступичные задние и передние
3- втулки стабилизатора спереди
4- сайлентблоки сзади
5- рычаги спереди
6- и тяги, которые расположены вертикально сзади, рядом с колесом
7- стойки стабилизаторы и втулки заднего
Извините за неточную информацию!!!
интересует номер штифта задних колодок, а точнее по ЕРС (от 09.2010) номер A0019914460 но это замена нужен более старый номер у кого более старая версия ЕРС гляньте плиз на мой вин
WDB1240191C207249
5- рычаги спереди
Смотри
    71,8 KB · Просмотры: 362
    104,2 KB · Просмотры: 347
    102,1 KB · Просмотры: 337
    101,8 KB · Просмотры: 354
    77,4 KB · Просмотры: 329
    97 KB · Просмотры: 295
    81,8 KB · Просмотры: 353
Увы
    33,3 KB · Просмотры: 338
да жаль. уже октябрьское обновление. qruiser глянь по октябрю пожалуйста может еще раз номер изменился.
Номер не изменился, если не горит - в понедельник посмотрю предыдущий номер.
Доброго дня. Хотелось бы узнать номер детали
1) (пластиковые упорный шайбы сателитов и дисковых фракционов )-может я не правильно написал название , если не понятно это не обязательно !
а вот нужны номера , если такие существуют:
2) Ремкомплект редуктора заднего моста.
3) Ремкомплект МКПП
WDB2100621B397910
Иван Хасанов
